loki Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 tak tady jezkopírovanej ten mail: Dobrý den, tak budíky už mi fungujou jediný problém, kterej tam byl byl že signál na tachometr byl na jinym pinu. Stačilo přepojit a všechno funguje jak má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukazzo Odesláno 18. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2012 diky, aspon vim jaky kabel mam prepojit, jeste zjistit kam :/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukazzo Odesláno 18. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2012 nepamatujete se, zda to byla stejna pristrojova deska jako mam ja? jaeger 6/26/a1 docetl jsem se, ze by to mela byt snad deska ze saxa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
loki Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 je to mozné já je tehdy prodával taky ze saxa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukazzo Odesláno 18. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2012 tak jsem nekde nasel, ze mam z bileho konetoru vyndat drat číslo7 a pozici č2 do modreho konektoru. Zitra zkusim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
booriiss Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 držím palce...měnili jsem palubku 205 diesel old model za Gti nový model... i s budíkama.... žadnej med.... http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=50&t=5181 tady píše i mates jak to bylo ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukazzo Odesláno 19. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2012 nevite nekdo jak rozdelat ten privodni konektor? myslim ten co se strká do přístrojové desky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukazzo Odesláno 19. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2012 Tak to funguje! Pro všechny pežoťáky, které trapí stejný problém a koupili si přístrojovou desku do saxa. Signál na rychloměr je v bílem konektoru pin číslo 8 (č465) - silnější zelený vodič. Stačí konektor u toho pinu oddělit od ostatních, zapáčit šroubovákem a vycvaknou černou pojistku, co drží kabel v pinu. Tento kabel dáme dáme do modrého konektoru na pin číslo 2 - uplně stejný postup, jen vycvakout pojistku, dát kabel zacvaknout a je hotovo. Zapojit, našroubovat a jedeme - ukazuje tachometr i rychloměr! Díky všem za pomoc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
unite Odesláno 19. duben 2012 Sdílet Odesláno 19. duben 2012 A ty digi hodiny ti normalne funguji taky ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukazzo Odesláno 20. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 20. duben 2012 bez problemu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
unite Odesláno 23. duben 2012 Sdílet Odesláno 23. duben 2012 Dnes jsem dostal postou pristrojovku . Hned jsem ji vymenil , akorat jsem si zavaril s tim prehozenim dratu 8 ( bily kon.) na 2 ( modry kon.) . Tachometr mi nefungoval , tak jsem svoji iniciativu vratil zpet na original a vse je funkcni. Jeste musim koupit cidlo na teplotu a bude to komplet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukazzo Odesláno 24. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 24. duben 2012 to jsi si koupil tu pežoťáckou s teploměrem a palivoměrem ne? S tou snad netřeba nic dělat, jak jsem četl. Co jsem uváděl, je pro pristrojovku do SAXA. ja mam tuto: http://www.2i.cz/3e3de3c91a [upravil dne 24/4/12 18:16 od lukazzo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
unite Odesláno 24. duben 2012 Sdílet Odesláno 24. duben 2012 TO: lukazzo tu jsem tam mel , ted tuhle Edit: prehazovat se nic nemusi , a je to za chvilku hotovy [upravil dne 24/4/12 20:41 od unite] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukazzo Odesláno 24. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 24. duben 2012 tam snad neni potreba nic prehazovat, aspon sjem to tu cetl nekde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAJA106 Odesláno 24. duben 2012 Sdílet Odesláno 24. duben 2012 Jo, tohle je standartní peugeot 1,4. Tam stačí vyměnit kus za kus a hotovo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
unite Odesláno 26. duben 2012 Sdílet Odesláno 26. duben 2012 Jak vam ukazuje palivomer ? Predtim se mi kontrolka rezervy rozsvitila nekde kolem 1. cervene carky. Ted to mam nekde v pulce cerveneho pole. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 26. duben 2012 Sdílet Odesláno 26. duben 2012 Tak to se nediv. Pokud pojedeš do kopce a nebo z kopce, nejsi na rovině, tak t oovlivňuje hladinu i plovák. Hlavní je , že ti to ukazuje a rozsvítí se. Otázkou je, jak je to nastavené a jak je to přesné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAJA106 Odesláno 26. duben 2012 Sdílet Odesláno 26. duben 2012 Už si nepamatuji, kdy se rezerva rozsvicela předtím, ale teď se rozsvicí zhruba ve 2/3 poslední čtvrtiny. U mne to odpovídá cca 7 litrům rezervy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
unite Odesláno 26. duben 2012 Sdílet Odesláno 26. duben 2012 Tak to se nediv. Pokud pojedeš do kopce a nebo z kopce, nejsi na rovině, tak t oovlivňuje hladinu i plovák. Hlavní je , že ti to ukazuje a rozsvítí se. Otázkou je, jak je to nastavené a jak je to přesné. Tohle chapu , to je normalni. Jen to ukazuje jinak nez u toho stareho.Hlavne, kdyz je malo paliva, tak to ani v zatackach neblikne a rovnou se to na trvalo rozsviti. Asi si budu muset vzit kanystr a prubnout to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 26. duben 2012 Sdílet Odesláno 26. duben 2012 To se ti rozvítí, ale dá se na to ujet dost kilometrů. Zkus si to, aby si věděl, kolik km můžeš ujet od rozsvíceni rezervy. Mám to taky tak svítí a nebliká při náklonech vozidla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
