Mike407 Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 Tak hlášení o vadné žárovce mě bohužel pronásleduje dál. Když nemám rozsvíceno, tak to co chvíli pípne a na chvilku vyhodí hlášku o vadné žárovce pravého couvacího světla, obrysového světla nebo mlhového světla. Pravé zadní světlo jsem měl už několikrát dole, kontakty jsou čisté, napružené, žárovky jsou také v pořádku a normálně svítí. Zajímavé je, že to dělá jen když nemám zapnutá světla. Jakmile mám rozsvíceno, nehlásí to nic. Už z toho začínám být zoufalý a bezradný. Tahle funkce je vážně jen pro zlost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 naistaluj novou kostru k zadním světlům...ale dej ji jinam než je origo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 To jsem třeba já udělal, ale bez efektu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 Tak je to rukama.....:D:D si určitě namontoval růžový kabel místo hnědého či zel.žlutého....:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 Přema: Našel jsem na netu návod, jak to řešili u sedana. Takže připojit ještě jeden kablík přímo na destičku se žárovkami v zadním světle, ale nepřipojovat to pod stejný šroub na karoserii, jako je uchycená ta původní kostra? A tu původní kostru tam mám nechat nebo bych ji měl potom odpojit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 Ta původní kostra se musí oddělat - vypíchnout z konektoru a zaizolovat. Nicméně i když jsem použil 2x takový průřez tý země tak je to bez výsledku. Tušení mám, ale musím si je ještě ověřit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 Janě, takže ten postup je úplně stejný, jako v tom návodu pro sedan... A na kastli jsi to připojil na stejné místo jako byla to původní nebo jinam? Kde myslíš, že by tedy mohl být ještě problém? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
4maa Odesláno 19. duben 2012 Sdílet Odesláno 19. duben 2012 u mna predne stretavacky kazde tri mesiace odchadzaju, a neviem ci dat rady ze preco Toto poznám...a už sa to tu riešilo. Mne postupne prežila žiarovka v PP svetle cca 1.týždeň! Niekedy po 3 dňoch KO! Keďže na žiarovku ide iba +káblik a kostra ide do svorky, trochu som upravil pliešok na žiarovke a pripojil kostru priamo na žiarovku...a funguje bez problémov. Dá sa to riešiť aj naletovaním káblika na žiarovku a pripojiť kostru tak. Alebo výmenou svorky... Mimochodom mne to vypálenú žiarovku stretávačky nehlási tiež, ale parkovačku áno... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 19. duben 2012 Sdílet Odesláno 19. duben 2012 Ono je to s tou signalizací vadné žárovky vůbec zajímavé. Když jsem to předevčírem zkoušel, tak parkovačky to hlásí, zadní světla to hlásí a dálková světla také. Ale když jsem odpojil konektor z potkávaček, nic to nehlásilo a stejně tak u předního blinkru. Přitom když mi asi před dvěma týdny odešla žárovka v levé potkávačce, tak mi to hlášku hodilo. Žije si to vlastním životem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pechy Odesláno 19. duben 2012 Sdílet Odesláno 19. duben 2012 Mně to dělá taky, ale pouze když delší dobu prší. Vystříkal jsem kontakty sprejem na kontakty a to vůbec nepomohlo. Pak jsem zkoušel kostru a také to nepomohlo. Teď jak dost pršelo, tak jsem myslel, že tu RT3 vyrvu z palubky Jinak mě to píše chybu žárovky a hned napíše že je vše ok a nebo chybu brzdového světla a zase hned napíše že to je ok. Nejde to blbé hlášení vypnout na dia? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 19. duben 2012 Sdílet Odesláno 19. duben 2012 To je ono, řesně takhle se to chová. Hodí hlášku a ta během vteřiny zase zmizí a na zlomek vteřiny tam blikne, že je všechno OK. Jen mi to dělá i za sucha a to pípání mě příšerně deptá. Když jsou kontakty u světla čisté a napružené a přesto se nic nezmění, tak tam problém asi nebude. On možná není problém v kostře, ale třeba někde na kabeláži ke světlu. Kudy vlastně vede kabeláž k zadním světlům? Není tam cestou nějaký konektor, který by to mohl dělat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 19. duben 2012 Sdílet Odesláno 19. duben 2012 ako to tu citam, ozaj to robi somariny a riadne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xxx407 Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 Měli by jste se kluci taky podívat na žárovky kolem osvicení SPZ někdy prdne a umí nadělat spoustu záhad Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 A to máš vyzkoušené? Mám totiž pocit, že Přema kdysi psal, že žárovky na SPZ to nehlídá... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xxx407 Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 jj mě to problem vyřešilo mám od tý doby klid no ale, jestli to pomůže ostatním tak to nevím. Taky sem předtím lezl po všem možným v elektrice od čištění kotaktů, kábliků atd.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 Hmm, tak to se na to kouknu, to by klidně mohlo být ono. Proto to možná občas hlásí i zadní mlhovku, přestože není na stejné patici jako zadní světla. Díky za tip. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 Osvětlení reg. značky nehlídá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 Tak tak, osvetlenie EČ nie je sledované. Mal som vypálené obe ani PP nehlásil a ani vtedy keď bol problém na kontakte žiarovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 24. duben 2012 Sdílet Odesláno 24. duben 2012 Já bych si dovolil nesouhlasit a po své zušenosti se přikláním k xxx407. S vědomím toho, že tu bylo mnohokrát zmiňováno, že žárovky osvětlení SPZ nejsou kontrolovány, jsem nainstaloval LED namísto klasických žárovek. A od té doby se začaly objevovat záhadné hlášky o vadných žárovkách. Souvislost s LED mě samozřejmě napadla, ale s vědomím toho, že přece nejsou sledovány a zřejmě je to jen shoda náhod jsem se snažil najít příčinu jinde. Ale když se xxx407 podělil s vlastní zkušeností, nedalo mi to a zkusil jsem tam vrátit normální žárovky. A světe div se, chybové hlášky jako mávnutím kouzelného proutku zmizely. Takže závěr je, že ať už to žárovky na osvětlení SPZ hlídá nebo ne, pokud se u nich vyskytne problém, dokáže to elektroniku docela slušně zblbnout. Tímto děkuji xxx407 za dobrý tip. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pyrone Odesláno 24. duben 2012 Sdílet Odesláno 24. duben 2012 neviem ako to je na SW ale na sedane som mal vypalene ziarovky a nepiskalo, potom som vybral ziarovku a zase nepiskalo. takze z toho mi vychadza ze ziarovka na zadnej znacke pri sedane nie je kontrolovana Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
