jak sundat volant?
f3Rd@
  • O 5 let později...
Ahoj.Mám trochu jiný problém....Zadařilo se :( a ten torx jsem strhnul....Ten šroub tam drží tak pevně,že jsem drážky v tom šroubu očesal,když jsem se ho snažil povolil....Je tam klasický metrický závit ?Nezbývá mi než odvrtání a nerad bych potom zjistil,že nemám náhradu....Navíc mi jde najednou nějak ztuha řízení...Netuším co jsem tam mohl ještě zničit...Měl jsem zamčený volant tak nevím jestli se něco neohnulo jak jsem za to bejčil :( .
Šroub volantu stojí v Peugeotu asi 56,-Kč , takže bych náhradu neřešil - měl by mít závit 12x1.75 - 30
Než bych to odvrtával , tak bych sundal celej sloupek řízení a na zničenou hlavu toho šroubu navařil matku a zkusil to povolit (nedělat to v autě , ten sloupek je venku za chvíli)
Já bych strašně rád,jenže frantíci to vymysleli tak,že je ten otvor jen o málo větší než hlava toho šroubu a když tam ještě dám trubku tak už se tam nedostanu ani elektrodou nebo mi bude přeskakovat oblouk na tu trubku..O "COčku" ani nemluvím....Ještě to okouknu jestli by to nějak nešlo,ale myslím,že to odvrtání bude jednodušší.....I tak děkuji za pomoc....
Upraveno uživatelem tamper
