vinnie8
central 406 2.2Hdi 2003
zdravím som tu u vás nový, vyhľadal som si temy s podobným problemom kde boli riešiena ale keďže nič z toho môj problem nevyriešilo tak píšem konkretne na môj voz.
Auto ide ako hodinky, akurat že som požičal moju baterku kamaratovi, keď som ju založil späť a chcel zamknúť auto s diaľkovým nešlo to..nastavil som si dorazy okien, chcel som ísť preč auto som nemohol zamknút, s kľučom to ide, s diaľkovým nie..ani zamknúť ani odomknúť..ako to mám opraviť ? ďakujem za rady
Strčit klíč do spínací skříňky, otočit do polohy kdy se rozsvítí všechny kontrolky, hned zmáčknout zamykací tlačítko, 10 s držet, pustit, vypnout zapalování, vyndat klíček. Potom by měla dálka fungovat.
[upravil dne 8/4/12 15:01 od HonzaZ]
keď držím zapaľovanie dvere zavrete? otvorene? ma to vplyv? ... lebo skušal som užť asi 10 variant a som z toho chorý..idem to vyskúšať obratom dám vedieť..ďakujem zatiaľ
ano ano rozumiem..vošiel som, otočil kľuč do 2. polohy, stačil tlačidlo na kľúči na zamikanie asi na 10 sekund pustil som vypol zapaľovanie vytiahol kľúč a nič..:myslim
Cau, mal som ten isty problem na mojom aute. Ziadna z variant s klucom a stlacanim mi nepomohla. Skušal som rozne sposoby a nič. Pomohlo až prihlasenie klučou cez PP2000 ale samozrejme musis mat dia a karticku s kodom k autu. ;)
fuha..kartičku s kodom asi ani nemám :o ... normalne ma to dostalo neviem čo mam teraz robiť..auto ide samozrejme aj bez toho ale tak ma to fungovať takže mi to nedá spania...
Kartička je hlavně pro přihlášení klíčů, pro immobilizer. Po přihlášení se musí stejně aktivovat dálka výše popsaným způsobem. Jedině je ještě možnost odpojit akumulátor a po připojení provést aktivaci dálky. Dělal jsem ale také jednu 406ku, stejný ročník 2003 a mám tam ten samý problém. Kartičku majitel také nemá, takže to nemůžeme zkusit celé od přihlášení klíčů až po aktivaci dálky.
U mna se vysie popisanym sposobom kluc nemusel prihlasovat, stacilo ich prihlasit cez dia po zadani kodu hned fungoval aj central. Ale je mozne ze u kazdeho typu auta je nastavenie v dia ine a je nutne ich este prihlasit vysie popisanym sposobom.
