johnypt Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Ahojte hoši, mam peugeot 406 2,0 HDI 80kw a nedajú sa mi dobre radit dvojka a trojka , neviem ich tam hned zaradit musim ich tam jemne natlaciť aby tam pekne zapadli v čom moze byt problem ... uz som vymenil tolko veci teraz som menil pred 1000km spojku + simering medzi motorom a prevodovkou a stale to nepomohlo rozmyslam teraz kupit túto vec Xado gel do prevodovky .... http://www.xado-eu.cz/?go=gel-revitalizant#3 skúšal to už niekto? .... Poradte mi neviem kde sa mám obrátiť.... Robi niekto aj repas manualnej prevodovky??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dančák Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Tu věc sem nezkoušel, ale kontroloval si třeba olej v převodovce, jestli ho je tam dost popřípadě vyměnit ho a jestli máš v pořádku táhla od řadičky k převodovce apod.věci, nemáš tam tažný? Popřípadě zkus řadit jako bez synchronů, tudíž při řazení nahoru dvakrát vyšlápnout pojku a při řazení dolů ještě s meziplynem:D pokud si měl auto ježděné po městě a máš už víc nalítáno popřípadě ještě s vozejkem můžeš už mít načatou převodovku jelikož 2. a 3. stupeň je dost používaný právě ve městě, u punta sme takhle jako bez synchronů museli řadit furt, převodovka jinak už ani nešla:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 To tam vůbec nelej, jen olej od Totálu. PSA je na to náchylný... Takže vyměnit olej ( Total Transmission BV 75W80 ) a pak uvidíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johnypt Odesláno 3. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 3. duben 2012 olej meneny pred 2000km a potom spojka a stale nič tak preto sa pýtam chcem vyskusat este ten revitalizujuci gel ... pokazit tym asi nepokazim nič len ak by sa to zlepsilo nie?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johnypt Odesláno 3. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Tu věc sem nezkoušel, ale kontroloval si třeba olej v převodovce, jestli ho je tam dost popřípadě vyměnit ho a jestli máš v pořádku táhla od řadičky k převodovce apod.věci, nemáš tam tažný? Popřípadě zkus řadit jako bez synchronů, tudíž při řazení nahoru dvakrát vyšlápnout pojku a při řazení dolů ještě s meziplynem:D pokud si měl auto ježděné po městě a máš už víc nalítáno popřípadě ještě s vozejkem můžeš už mít načatou převodovku jelikož 2. a 3. stupeň je dost používaný právě ve městě, u punta sme takhle jako bez synchronů museli řadit furt, převodovka jinak už ani nešla:D tazny tam nemam auto bolo dovezene z holandska takze neviem ... mam ho 2 roky ale ked som ho kupil islo uplne v poriadku aj prevodovka aj spojka vsetko teraz som najazdil za 2 roky 70000km a teraz viem ze tam niečo nie je dobre.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Důležitý je jeslti tam byl opravdu správný olej nebo jen tabulková specifikace... ten zázrak tam klidně nalej, ale něčekej nic jiného než zhoršení. Přípravek, který slibuje nesmysly typu \"10ti násobné snížení hluku a redukce vibrací\" nemá smyls ani komentovat. protože seriózní výrovce ani prodejce takovu věc napsat nemůže.... Neplýtvej penězi, poptej na klubu jinou převodovku od někoho kdo ví něco o tom jeslti nebyla hlučná a šlo volně ředit, vyměň olej a jezdi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johnypt Odesláno 3. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 3. duben 2012 ale ta prevodovka vobec nevibruje ani hlucna nie je len ta dvojka trojka tam ide horšie ale ani nevyskakuje dole sa radi v pohode aj dvojka aj trojka no uvidime čo dalej skusim radit 2xkrat s vyslapnutim spojky a ak ani to nepomoze tak to nebudu synchrony??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stajgrpavel Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 me to zlobilo u ibizy ( kde pak je ji konec) parkrat jsem vyradil bez spojky a srovnalo se to ... ale nevim jestli to lze udelat i u peugeota ... aby to ta prevodovka vydrzela ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dančák Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 No když zkušíš řadit jako bez synchronů tudíž když řadíš nahoru tak sešlápnout spojku-vyřadit, pustit spojku, sešlápnout spojku-zařadit, když dolu tak sešlápnout spojku-vyřadit, pustit spojku-meziplyn,sešlápnout spojku-zařadit, ten meziplyn se dává podle toho v jakých to máš otáčkách, takže když ve vyšších-dáš větší a obráceně, když ti takhle pudou řadit ty rychlosti bezproblémů, budou už načatý synchrony na 2.a 3.stupni tudíž nejlevnější vyměnit za jinou, ale zkoukni ještě ty táhla a to řazení chce chvilku cviku, musíš to tam flákat rychle, u naložený LIAZky to ani jinak nešlo, pak když se ti to z kopce rozjede tak je průser:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Tiez to vidim na synchron 2 a 3. na 605 2.1. td. mi to tiez spravilo. oprava ma vysla na skoro 20 000 Sk . len sukolesie stalo 15 000 Sk. + spojka + olej + robota. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johnypt Odesláno 4. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 4. duben 2012 nazdar chlapi, no dnes som skusal radit s dva krat vyslapnutou spojkou a stale mi i tak zaradi tak isto tazko tu rychlost cize to asi nebude synchronami ci ano?? .... prosim o odpovede Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 A co radenie s medziplynom ? Mylim ze je to okolo 1470 ot bez spojky, ako kedysi na Liazkach. Ale nerataj stym, ze to pojde na 1 ci 2 pokus. niekedy to trva mesiace aj roky kym sa to clovek nauci. Daj pozriet prevodovku. synchron, a mozno aj vylamane zuby. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Barney Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Stajgr: Já bez spojky vyřazuji pořád... vyřazuji přesně v tuchvíly kdy začínám s decelerací Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stajgrpavel Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 barnej: take obcas vyradim bez spojky , hold jsem obcas linej ... ale jeste jsem nezkousel zaradit bez spojky .... s ibizou slo krasne radit z 3ky na 4ku :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Barney Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Tak řadit bez ní nebudu :-D.. stím vyřazovím už jsme si takhle zvykl .. :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stajgrpavel Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 no ale i tak by me zajimalo jestli se tim vyrazovanim bez spojky muze neco stat ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Barney Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Ne podle toho co mě otom učily by se z mého usudku nic stát nemělo .. ale hádat se zato nebudu tolik tomu nerozumí převodovky mě moc nebavily. . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Mne to robi to iste, dvojka najhorsie, trojka niekedy tiez zle, prevodovka je v poriadku, akurat mam prasknuty bovden na lanku pre predno-zadny pohyb, daj si ich skontrolovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 6. duben 2012 Sdílet Odesláno 6. duben 2012 Ja som mal tiež pred nejakým časom problém s radením do trojky. Niekedy som zaradil veľmi ťažko a niekedy sa mi to nepodarilo vôbec. Ale ako som vymenil olej v prevodovke tak to ide super krásne ľahko. Určite olej má na radenie veľký vplyv. Ja by som skúsil vymenu oleja. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johnypt Odesláno 6. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 6. duben 2012 no chlapi olej mam meneny a inac skusim pozriet tie boudemy kde sa to nachadza a tiez tiahla ako sa k tomu dostanem?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
