307 SW
motor 2.0HDi - problém dostat do otáček
Zdravím, poslední dobou se mi stává u mé 307 2.0 HDI, že od 1300-2000 otáček normálně táhne,pak je problém se dostat do větších otáček i pří plnem plynu,po přeřazení na vyšší stupeň je vše jak má být, co tomu může být?děkuji
[upravil dne 27/3/2012 22:10 od Béďa]
dia to zisti....kamos mi vravel, ze dajaky jeho znamy chcel predat VW Golf a stale mu svietila kontrolka motora, tak rozobral palubku a ziarovku vytiahol :D takze radsej chod na diagnostiku :D
Mám ten samej problém,na dia mi aktivoval vypálení FAPu ale dělá to stejně.
Už toho auta mám plný zuby,je to můj třetí Peugeot ale ten nejhorší.
Tak ,ale ak je problem vo FAPu takby tam bola aj hlaska na palubnom PC, dia ukazuje ze je zaneseny FAP? ci to dal regenerovat len tak ?
Zdar,měl jsem podobný problem:motor do otaček někdy šel a z toho ne,diagnostika psala různé závady, výsledek byl- vá nha vzduchu ale podle VIN,original. Na neoriginalni díl to nemakalo.Přeji mnoho štěstí při opravě.
hh na vahu vzduchu som to uz vela krat aj ja zvaloval, :) ale nemam moznost ju len tak odskusat niekde a kupit novu len tak aby som vedel ze to je tutovka...:bojim
to Milan134 - co sa smejes? :) auto skutocne nema naftovy tah :)
Tak vieš no zas aby som nezazlieval benzínu,sám si radšej vyberám medzi naftovými motormi no treba byt objektívny aj benzínový motor dokáže prekvapit čo sa týka výkonu:)
chcel si napísať ťahu odspodu, ja s tým benzínom nemám problém rozbehnúť ho a vo vyžších otáčkach neskape ale ožije!;)
ale hlavne nemusím každú chvíľu riešiť nejaký drahý problém v servise...a nemusí ma zlostiť že tento peugeot je asi ten najhorší aký kedy vyrobili,
prepáč ale napísal si to dosť blbo to prirovnanie tak mi to nedalo:D
