Charlie 607 Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 Jaké kotouče a destičky patří na 607 v originále, respektive jaké značky osazuje na 607 Peugeot?? Citovat
jofo Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 Take co maju na krabicke napis peugeot. Ostatne podla tvojho uvazenia a plnej penazenky. Oplati sa investovat do lepsej znacky. Ale od akeho vyrobcu tam davaju origo, to neviem. Mozno ATE. Citovat
dawqa Odesláno 31. březen 2012 Odesláno 31. březen 2012 já myslím, že Brembo, ale ruku do ohně za to nedám Citovat
Budhas Odesláno 1. duben 2012 Odesláno 1. duben 2012 Mám za to, že Peugeot používá ATE, nebo aspoň používal... Citovat
godzila.01 Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 Peugeot nikdy nedával ATE v originále ..... A ani ATE prakticky do žádného originálu nedodává, až na několik vyjímek co vím, nejčastěji se dává v prvovýrobě to co je v přijatelné kvalitě a co koupí nejlevněji.... Bývá to většinou FERODO, peugeot dává třeba i Valeo. V tom ohromném množství co to kupují vyjde v nákupce kotouč třebas na 300-400kč a v originále pak stojí 2500-5000kč.... jen pro srovnání ... ATE je výrobce brzdových systémů, třeba jako BOSCH, ale to že je systém brzd v autě ATE neznamená že kotouče jsou taky ATE ... neplést P.S. Já osobně bych doporučoval ATE na tyhle těžký auta.... Případně máme skladem Citovat
Charlie 607 Odesláno 2. duben 2012 Autor Odesláno 2. duben 2012 to godzila.01 na tvou nabídku v eshopu jsem koukal, a něco si objednám, jen ještě musím poměřit jak velký kotouče vepředu mám. A koukal jsem, že nabízíš několik typů destiček od ATE ale není k nim nic dalšího psáno, jen mají různou cenu, který bys z toho doporučil ohledně poměru kvalita/cena Chci něco co bude dobře brzdit ale nebude to stát ranec. A budu muset měnit kotouče i destičky, páč kotouče už jsou na hraně a jelikož občas obtahám ještě 2t vlek, tak aby nebyl někde průšvich Citovat
seemi Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 já jsem ted kupoval kotouče Textar Pro, tak nevím, prý jsou fakt super.. uvidíme jeden stál 3.000,- má to být prvovýroba, ale prý převážne pro Audi, Bmw, a podobné \"tanky\"...nemáte někdo zkušenost??? Citovat
godzila.01 Odesláno 4. duben 2012 Odesláno 4. duben 2012 Charlie 607 : Psal jsem ti SZ, pořešíme to ... seemi : Textar není špatná kvalita, ale není to top.... pochybuju že by dodávali do AUDI a BMW, protože co jsem koukal tak nemají certifikát o tom že smí dodávat do OE, ale možná jen blbě koukám... Každopádně špatné nejsou, měli jsme je na dodávce na testování a brzdilo to pěkně.... Uvidíš sám, ale 3000kč za kotouč se mi zdá docela dost, za to by jsi měl krásné ATE i s deskama a ještě by ti zbylo ... Citovat
seemi Odesláno 4. duben 2012 Odesláno 4. duben 2012 Ty joo, já jsem ale jelito!! oba dva stáli 3.000Kč kupoval jsem hafo věcí, a spletl jsem to.. Citovat
godzila.01 Odesláno 4. duben 2012 Odesláno 4. duben 2012 To pak jo... Jsem si hned říkal že je to trochu moc .... :D:D Citovat
Devil(cz) Odesláno 15. únor 2019 Odesláno 15. únor 2019 Ahoj všem, rozhoduji se mezi ATE a BREMBO. Poradí někdo? Citovat
Devil(cz) Odesláno 20. únor 2019 Odesláno 20. únor 2019 Brembo jsou o něco levnější a když budu měnit komplet předek i zadek,tak je to znát, tak se proto ptám jestli má někdo zkušenost. Citovat
pagot Odesláno 21. únor 2019 Odesláno 21. únor 2019 (upraveno) přední kotouč ATE na starší model stojí pro běžného smrtelníka co jsem rychle koukal "nepočítam kelly apd. prodejce kde je draho i po slevě" kolem 1150,- já si to začal dělat sám potom co mě řekli v jednom servise nedaleko Šumperka... za kompletní výměnu brzd 13tis já se vešel určitě do 7tis včetně obložení ruční brzdy, nových čepů do předních brzdičů a nových kolíku do zadních třmenů a par drobností. Jestli Budou Bremba levnější asi je jedno co tam dáš hlavně že budou nové.. Jen upravím že tech 13tis říkali pokud bude všechno v cajku a bez ručky, já měl drobné vůle na předních třmenech tak jsem koupil nové čepy a vše co bylo potřeba. Upraveno 21. únor 2019 uživatelem pagot Citovat
ozzy56 Odesláno 21. únor 2019 Odesláno 21. únor 2019 je to dneska pomalu už v každém oboru--díly (materiál) jsou relativně levné, ale práce drahá, mám teď zkušenosti z oboru stavebnictví Citovat
Pipo44 Odesláno 29. duben 2020 Odesláno 29. duben 2020 Zdravím, nikto tu neriešil problém s brzdami na 607 2,2 hdi... ? ako keby vákuová pumpa nerobila podtlak... prestáva dobre brzdiť auto . Ďakujem za rady Citovat
ozzy56 Odesláno 29. duben 2020 Odesláno 29. duben 2020 ten podtlak se v servisu dá změřit--malý podtlak, brzdy slabě brzdí (musíš více tlačit na pedál) ale může to dělat i zpětný ventil na posilovači brzd, nebo vadná hadička mezi vakuovou pumpou a posilovačem Citovat
Liqui Odesláno 7. září 2022 Odesláno 7. září 2022 Zdravím, na předku jsou potřeba vyměnit brzdové destičky, tak chci nechat vyměnit i kotouče, prý už jsou nic moc. Koupil jsem kotouče Bremba a mají být i se šrouby na přichycení k náboji. V kazdém kotouči jsou ale tři díry (kormě otvorů na šrouby ko), v náboji jsem myslel že jsou dva otvory na přichycení kotouče (ale nevidím tam), a šrouby byly přiloženy v sadě jen dva, tj. jen jeden na kotouč. Je to správně? Citovat
PaKr Odesláno 7. září 2022 Odesláno 7. září 2022 Netuším kolik je tam šroubů, ale jestli jenom dva, tak to může být "vicevariantovy" kotouč, tedy že bude pasovat na auto, kde jsou buď tři šroubky nebo taky dva, ale v jiné pozici. Každopádně těch nových máš málo. Pokud si nepřehlédnul druhý sáček, tak použít z těch původních nebo jít do železářství. Citovat
ozzy56 Odesláno 7. září 2022 Odesláno 7. září 2022 taky jsem dostal kotouče s jedním šroubkem (na citroen), asi se šetří i na tom jednom šroubku , blbé je, že někdy ty šroubky zničíš (odvrtáš atd.) a pak chybí..., ale stejnak kotouč drží hlavně kolové šrouby Citovat
