HonzaZ Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 bart.lbc, na dia elektroventily cvakají, ventilátor se normálně rozeběhne, ale jenom v jedné volbě, teď nevím zda na velkou nebo malou rychlost. On má totiž plynulou regulaci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bart.lbc Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 HonzaZ- no mě to právě nejede ani vrtule a ani ty 2 ventily co vté volbě jsou a zdálo se mi jako bych se tam doklikal dvěma cestama v tý dia, ty používáš diabox a nebo holý planet 2000? Jinak děkuji za odpovědi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Adisek Odesláno 6. duben 2012 Sdílet Odesláno 6. duben 2012 Koblih69, směšovací klapka/klapky každá zona ma nejspíš svoji . To by nešlo regulovat teplotu vůbec ne ? nebo jak si to myslel s tou směšovací klapkou ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 6. duben 2012 Sdílet Odesláno 6. duben 2012 No každá zóna má svou ale pokud se ti vysypou někde na půl cestě a jezdíš krátké tratě tak to není ani moc poznat. Druhou možností je nedostatek chladiva - snížená účinnost. Případně by to mohl být i hodně zasviněný chladič klimy, který by nedostatečně odváděl teplo, ale to vcelku pochybuju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marty.h Odesláno 11. duben 2012 Sdílet Odesláno 11. duben 2012 Měl bych také par dotazů ohledně klapek v klimě. Jednozónová klimatizace v P407 SW, 1.6 HDI. Můj problém je, že auto normálně topí, ale vzduch jde jen z výdechů určených pro odmlžovaní skel (boční vrchní nenastavitelná část výdechu a výdechy pod čelním sklem) a jen když na ovládání klimatizace zvolím odmlžení čelního skla. Pokud je klima na auto, nebo jakákoli volba výdechu (nohy, kabina, vrsek, vsechny) tak může být ventilátor klidně naplno, ale z výdechů nic nejde. Než nechám rozebrat palubovku tak by mě zajímalo pár věcí. 1) Myslíte si, že problém bude právě v těch klapkách nebo mám ještě před rozebráním palubovky něco vyzkoušet? Případně co? 2) Odmlžovací výdechy mají samostatné kanály a klapku? Děkuji za každou radu. Léto se blíží tak bych chtěl mít funkční klimu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 11. duben 2012 Sdílet Odesláno 11. duben 2012 Rozvod vzduchu má na starosti jiná klapka než ta nešťastná o které je tady obvykle řeč. Stejně tak jako u té druhé ale musí ven palubka aby se opravila. Než to ale uděláš tak bych zkontroloval jeslti se osa klapky hýbe. Tam kde je motorek asi neuvidíš nic, ale když vyndáš schránku spolujezdce tak uvidíš druhý konec osy. Pak vyzkoušíš měnit směr a osa se musí hýbat. Je to ta víc nahoře. Pokud se nehýbe pak bych ještě z druhé strany vyndal motorek a kouknul jeslti se samotný motorek hýbe. Pokud ano a samotná osa klapky ne bude zlomená, ale já si to nemyslím. Pozor na to, že vždycky chvíli trvá než se směr přepne, takže pár vteřin počkej než to budeš zase přepínat jinam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dančák Odesláno 11. duben 2012 Sdílet Odesláno 11. duben 2012 Řešil jsem teďka tu klapku rozdělování vzduchu na 406, mě to nechtělo foukat na nohy, tak jsem ztěží vyndal motorek-nefungoval tak jsem si sehnal jinej a když jsem šroubovákem zkoušel otáčet tak klapka se hýbala a rozdělování fungovalo-bez diag. sem si ani nevšim že motorek nefunguje.....zejtra to budu dávat do kupy tak uvidíme:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 11. duben 2012 Sdílet Odesláno 11. duben 2012 marty.h možno taká blbá otázka, nemáš náhodou zapnuté tlačítko na odhmlievanie čelného skla? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 12. duben 2012 Sdílet Odesláno 12. duben 2012 On tam ale píše, že mu to fouká jen když má přepnuto na odmlžování předního okna, ale při přepnutí na auto, nebo jakýkoliv jiný režim ne. Takže zapnutým tlačítkem to nebude. Zkusil bych to, co píše koblih. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slown Odesláno 13. duben 2012 Sdílet Odesláno 13. duben 2012 Zdravim. Mal by som otazku. Podla coho sa riadi automaticka klima? Len podla senzoru na palubovke alebo aj snimaca vonkajsej teploty v spatnom zrkadle. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 13. duben 2012 Sdílet Odesláno 13. duben 2012 Podle vnějšího senzoru se hlídá jeslti se vůbec zapne kompresor. Podle snímačů teploty v kabině se řídí cílová teplota. naastavení míchací klapky se řídí snímačem v tělese topení. Pak ještě sezor světla na palubce .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slown Odesláno 13. duben 2012 Sdílet Odesláno 13. duben 2012 Vdaka za odpoved. Znamena to ze ak mi teplotne cidlo na spatnom zrkadle ukazuje o 8 stupnov menej ako skutocne je ovplivni to aj spravanie klimy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 13. duben 2012 Sdílet Odesláno 13. duben 2012 Myslím, že to ovlivní to jen spínání za nízkých teplot, ostatní by mělo být OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dzigi Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 klima nefunguje (včera jsem to koupil) jak to tady čtu tak pomalu kolabuju, takže asi stejný problém???! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 A všechny ty věci co jsou tu jako rady jsi už zkoušel? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dzigi Odesláno 22. duben 2012 Sdílet Odesláno 22. duben 2012 No topit to topí, regulace vzduchu taky funguje ale prostě nechladí :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 22. duben 2012 Sdílet Odesláno 22. duben 2012 A kompresor spíná ... ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dzigi Odesláno 22. duben 2012 Sdílet Odesláno 22. duben 2012 žádné cvaknutí jsem nezaslech, trubky mají taky venkovní teplotu! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
merlin99 Odesláno 22. duben 2012 Sdílet Odesláno 22. duben 2012 Asi Prazdny okruh, paci sa do servisu... [upravil dne 22/4/12 15:07 od merlin99] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 22. duben 2012 Sdílet Odesláno 22. duben 2012 Ano, pokud jsou trubky v teplotě okolí ( chvilku to trvá ) a pokud se netočí kompresor ( myšleno že je sepnuté spojka, nejenom že se točí řemenice - ta se točí pořád ) tak bude nejspíš prázdná. Zajeď někam do servisu na doplnění klimy, zároveň si tam nech dát kontrastní látku. Tím ušetříš v případě, že by to znovu ušlo a mělo se hledat kde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
