Čau. chcem sa opytat ci funguje prehravanie hudby z mobilu cez bluetooth? Podarilo sa mi na auto napojit aj telefonovat no ked skusam akokolvek prehrat hudbu tak to nefubguje. Mam Samsung Galaxy s2. A este sa chcem opytat kde sa napaja AUX kabel. dakujem
Hudba z mobilu přes BT jde jen u některých verzí. Obecně tam, kde je USB vstup. Pokud je jen jack nebo 2x cinch tak to asi nepůjde.
Já mám bluetooth handsfree - též mi hudba nefunguje, i v nastavení je pouze nastavení telefonu, seznam kontaktů, poslední volání, atd. Jinak já mám osobně AUX - 2x CINCH v přední zásuvce před spolujezdcem na levé straně. Akorát jsem přes to zkoušel pouštět MP3 přehrávač a má to děsnej \"útlum\" - hraje to hrozně potichu - nevím jestli je problém jen u mě?
No AUX je právě ta \"červená a bílá zdířka\" - čili pravý a levý kanál ke zvuku - čili 2x audio cinch jak jsem psal ;) Takže můžeš zkusit tak jako já - kabel 2x cinch a na druhé straně 3,5mm jack - zastrčit do mp3 přehrávače, nebo mobilu a na rádiu přepnout \"source\" na aux - tím se ti posílá hudba z MP3/mobilu do \"autorádia\".
