aughostino
spojkovy spinac 2.0HDi (66kw)
pani, mam taky problem, jedna sa o P 307 motor RHY zacal mi cvakat spojkovy spinac po vytlaceni a pusteni spojky, chcel by som ho vymenit, lebo zacala blbnut aj spojka, akokeby zaberala dost neskoro, priklad: ked sa rozbieham na jednotke, musim ho viac vytocit do otacok, aby motor nezhasol.
pozeram autokelly, ale nemaju ho na sklade... viete mi prosim poradit, kde by sa dal zohnat? pripadne su s brzdovym spinacom zamenne? ze by som ich na skusku vymenil
Pokud se nemýlím, je tam spínač jen kvůli tempomatu. Spojka ti odchází z jiného důvodu. Mohlo se stát, že díky sjeté spojce se změnil krok pedálu a následne to něco provedlo spínači. Osobně bych ho neřešil, případně vyhodil ven, aby necvakal. Spojku jsem dělal v létě a na ovládání rozhodně nic elektronického není.
Pokud se v něčem pletu, ať mě zkušenější opraví
Měl jsem stejný problém s cvakáním spojkového pedálu při uvolnění ale nemá to nic společného se spínačem,ale s pružinou která ti vrací pedál zpátky do horní polohy.Přužina tam sedí v takovým blbým místě, že se vždycky napne a pak přeskočí přes plast který je pod ní.Bez rozebírání zkus tou pružinou otočit kolem své osy.Pootoč a vyzkoušej, pootoč a vyzkoušej ... Určitě ti to pomůže;) A s tím vytáčení do otáček aby ti nezdechnul motor,zkus tam dát na rozjezd jedničku místo trojky:D
[upravil dne 17/3/12 12:39 od petan307SW]
jinak jestli klouže spojka se dá vyzkoušet lehce...zabrzdit kola a rozjíždět se...když jde motor do tahu, tak je spojka v pořádku, když ne, tak už se klouže a je KO...takhle to zkoušíme u traktorů a auta jsem to taky tak praktikoval :)
