bobes84 Odesláno 12. březen 2012 Sdílet Odesláno 12. březen 2012 ahoj lidi, nedávno jsem nechal vyměnit zadní brzdové destiky(ferodo premier), mají najeto cca 200km a pořád pískají, je to normální jev a přestane to nebo je někde nějaká chyba. Předem díky za rady. Peugeot 407sw 2.0 HDI r. v. 2004 100kw Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. březen 2012 Sdílet Odesláno 12. březen 2012 zkus hrany desek obrousit (srazit hrany) to samé rantl na kotouči--dá se opatrně obrousit flexou na autě bohužel to nemusí pomoct:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brizan Odesláno 12. březen 2012 Sdílet Odesláno 12. březen 2012 nebo se ti tam dostal nějaký bordel a ten píská. Taky bych to zkusil vyčistit, nebo podložit tou \"gumou\" která zamezuje pískání. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dančák Odesláno 12. březen 2012 Sdílet Odesláno 12. březen 2012 Pomůže většinou srazit hranky destiček jak píše ozzy56 nebo to ještě dělají plíšky co jsou mezi destičkou a pístkem, jestli tam vůbec jsou jinak namazat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 12. březen 2012 Sdílet Odesláno 12. březen 2012 Základ je aby se destičky naprosto volně hýbaly ve třmenech takže vyčistit od rzi, pak srazit hrany jak tech kovových pleten tak samotného obložení a místa kde se to dotýká kovu lehce máznout mědí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RadoH8 Odesláno 21. březen 2012 Sdílet Odesláno 21. březen 2012 http://www.autobazar.eu/sk/sportove-brzdy-ebc-id3188374.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
