bigboss Odesláno 10. březen 2012 Odesláno 10. březen 2012 Zdravím, co je to označené na obrázku? Předem děkuji Citovat
Dave_k Odesláno 10. březen 2012 Odesláno 10. březen 2012 Podle vzezření a umístění na sání to bude MAP senzor. Co je to za motor? Citovat
Ferry Odesláno 10. březen 2012 Odesláno 10. březen 2012 jo MAP senzor, jen indentifikujes soucastky, nebo resis nejaky problem s motorem ? Citovat
bigboss Odesláno 10. březen 2012 Autor Odesláno 10. březen 2012 když je motor studenej tak mi to chcípá a při rozjezdu poškubává, ale ty kabely tam někdo mohl přeházet. EDIT: při stání na místě kolísáj otáčky [upravil dne 10/3/12 14:03 od bigboss] Citovat
koblih69 Odesláno 10. březen 2012 Odesláno 10. březen 2012 Ten konektor je nějakej nemocnej ne? Citovat
bigboss Odesláno 10. březen 2012 Autor Odesláno 10. březen 2012 dva z konektorů se musely přehodit jinak to pořád chcípalo. Citovat
FrantaCV Odesláno 10. březen 2012 Odesláno 10. březen 2012 To koblih: taky Ti přijde, že je to nějaké \"Samodomo\" zatažené smršťovacími trubičkami? To by neblo divu, že je to nakládané jak to zrovna vyšlo. Citovat
pupajs Odesláno 11. březen 2012 Odesláno 11. březen 2012 Jo tak tenhle senzor mně také asi dělá chcípání motoru i kolísání otáček při vypojení konektoru otáčky běží normálně. Na diagnostice mi to ukazovalo jen závadu na lambdě, po výmněně lambdy to dělalo dál vyměnil jsem ještě Krokáč a stále neopraveno ze zoufalstvý jsem postupně odpojoval konektory a zjistil jsem že na Map senzoru to po vypnutí konektroru běží pak mě ještě napadlo odpojit hnědé teplotní čidlo a také to chytalo trošku více otáček dá se vubec Map senzor sehnat? mam 306 -1.4.- 55 KW RV. 98 , už jsem celkem zoufalí poradíte někdo děkuji Citovat
Dave_k Odesláno 11. březen 2012 Odesláno 11. březen 2012 2pupajs: Tady si můžeš vybrat: http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp03MxRinFE8R8LtQvjoDJoL4tLx/MibI7sItB/U0KymCaoeaDmAdSXwAi3s/WZUoUwo1aMjmYNtejE18k281YwYcgmW5ZF5jWi+pc0JsSRFx5h+yJoV2gP5dymHCpsIWdDONsAgXapORRmpKJKeKSy7sOujeN8uC+2LKiN6wPmhPztpHOYRmo8NDKzKK2RfvOhdEoHpX2Z8hGjKbURrB9/6MxJrlCdVXAGfjH6nzPXjUy1Vg4NEA08V7f+m3TwBRqfTas20w6j/FYU9tTThSVEu0KSrgSaCKdm7daWrAeLBk Citovat
pupajs Odesláno 11. březen 2012 Odesláno 11. březen 2012 Děkuji snad to pomuže já to hned ráno také našel hledal jsem před tím špatně ,ale děkuji Citovat
bigboss Odesláno 11. březen 2012 Autor Odesláno 11. březen 2012 to pupajs: napiš prosim sem jestli to pomůže a nevyplatí se to z vrakáče nebo jsou poruchoví? [upravil dne 11/3/12 17:23 od bigboss] Citovat
pupajs Odesláno 31. březen 2012 Odesláno 31. březen 2012 obědnal jsem a nandal to tam a stejně nic auto stále stagnuje jak startovat tak držet otáčky natoš aby dobře jelo :-( Citovat
pupajs Odesláno 28. duben 2012 Odesláno 28. duben 2012 tak nakonec to bylo uplně něčím jiným a to že nekdo musel strčit do auto když bylo zaparkovane a přes zařazenou rychlost strčil do protipohybu a přeskočil rozvod o zub Citovat
