lucascz Odesláno 7. březen 2012 Odesláno 7. březen 2012 Ahoj všem, při jízdě nad 2 tis otáček je slyšet turbo (syčení), s narustajícím počtem otáček je to hlasitější a hlasitější. u 130 km/h se to syčení neda vydržet......Zvuk bych přirovnal, jako když Vám někdo u ucha vypouští pneumatiku:myslim Před zimou byl v kabině při občasnem vytočení motoru cítit spáleny olej, mechanik našel praskliny na obou hadicích u turba, vyměnil je. Dotaz na ono hlasité syčení mě řekl, že odchází turbo a výměna atd.....Řekl bych z jeho strany univerzalni odpověď. Spotřeba je stále okolo cca 5,1- 5,4, coz si myslim, ze neni zle.. Nějáké nápady, čím by tohlo být a případně jak to vyřešit? Nebo nějáky tip , kde mi turbo, případně vše pořeší? Jsem z východních čech Citovat
wojtěch Odesláno 7. březen 2012 Odesláno 7. březen 2012 taky jsem to řešil a měl jsem hadici prasklou a nebo nemáš někde sjetou hadici? Citovat
Dančák Odesláno 7. březen 2012 Odesláno 7. březen 2012 Šel bych od nejjednoduššího, takže zkontroluj jestli máš celé sání v pořádku tak jak má být (všude správně nasazené hadice a dotáhlé), potom kdyžtak zkontrolovat turbo a těsnost věcí okolo Citovat
preitek Odesláno 7. březen 2012 Odesláno 7. březen 2012 Já měl hadici turba upadenou a při přidělání hadice turba mi tam nedali převleky. Tudíž to někde podsává a syčí, musím se taky na to kouknout, protože to syčení je někdy k nevydržení. Takže sem si převleky pořídil, ale ještě sem se k tomu nedostal, abych je tam dal. Tak to může být jedna z příčin. Citovat
vochy Odesláno 7. březen 2012 Odesláno 7. březen 2012 Mě takové syčení způsobyla prasklá plastová hadice pod motorem která vede do ic Citovat
honza-v Odesláno 7. březen 2012 Odesláno 7. březen 2012 Teď mi zrovna praskla hadice od ic k turbu (už podruhé) auto jede třeba na tempomat do 2tis. otáček ok, ale když chci přidat tak uteče tlak a ztrácí výkon. Kolísá výkon.. Scháním novou..... Citovat
lucascz Odesláno 12. březen 2012 Autor Odesláno 12. březen 2012 Tak to byla opravdu rozpojena hadice díky bohu ) Jinak turbo prošlo diagnostikou a tlaky a vše je ok, pry mu to dokonce ve vyšších otáčkach naměřilo, že to má vetší tlak něž má mít..... Citovat
twoolf Odesláno 12. březen 2012 Odesláno 12. březen 2012 tak to já mám tlaky do cca 3000 ot. mírně pod a pak zase mírně nad požadoavaným, ale asi je to normální. Jede to dobře, tak to neřeším, má své odjeto Citovat
