dahl Odesláno 27. únor 2012 Odesláno 27. únor 2012 Mam dotaz na spojku, zacala se spatne vracet. Kdyz ji podrzim v zaberu pri rozjezdu a pak ji pomalu poustim, je citit, jak se zasekava / drhne / neplynule se vraci. Jak zabira jenom na centimetru, tak je to dost neprijemny. Mel nekdo podobny problem? Muze to byt ve spojkovem pedalu / pruzine, nebo zacina byt neco spatne na spojce? Na co se mam zamerit? Citovat
ozzy56 Odesláno 27. únor 2012 Odesláno 27. únor 2012 může to být tím co píšeš, ale zkusil bych ji ještě odvzdušnit (předpokládám hydraulické ovládání jako u mě) Citovat
petr 308 Odesláno 28. září 2012 Odesláno 28. září 2012 Mam dotaz na spojku, zacala se spatne vracet. Kdyz ji podrzim v zaberu pri rozjezdu a pak ji pomalu poustim, je citit, jak se zasekava / drhne / neplynule se vraci. Jak zabira jenom na centimetru, tak je to dost neprijemny. Mel nekdo podobny problem? Muze to byt ve spojkovem pedalu / pruzine, nebo zacina byt neco spatne na spojce? Na co se mam zamerit? ahoj.mam najeto cca 100000km a spojka mi zacala delat uplne to same.zjistil jsi,kde byl problem?jak jsi to vyresil. Citovat
