centrál-nezamyká
Guest reversonn
Určitě mi nějakej majitel 206 poradí.Nebo možná sám řešil.Nejde mi zamknout cnetralém vzdy to zamkne a hned vyskočí. Jde to jen klíčkem.
Když jedu musim si zamáčknout jinak mi bliká stopka a svítí že dveře jsou otevřené.
Čím by to mohlo být popřípadě jak to dát do pořádku?
Možná vám pomůže ještě jedna věc. Dřív když jsem určitou silou zavřel dveře (ani prudce ani moc zvolna) tak to zavřít i šlo.Ted už se mi to nepovede skoro nikdy.
Nezavírá se ti elektricky jeden zámek, asi u řidiče - takže přerušený kabel, zoxidovaný konektor, připadně motor zámku ... taky můžou být pokřivená táhla a jde to těžko, ale to je asi nebude ono
Guest reversonn
Přesně tak je to u řidiče.Takže by se muselo dostat do dveří zevnitř?
No prozatím můžeš udělat to, že při otevřených dveřích zacvakneš zámek aby si auto \"myslelo, že je zavřeno\" a budeš zkoušet centrál a přitom hýbat s tou manžetou ve které vedou dráty.... nevím jak je rozebíratelná, ale stejně tě asi rozebrání tapecu nemine...
Guest reversonn
Myslíš ty kabely co jsou mezis tředovim sloupkem a dveřmi?
Guest reversonn
Tam sem dnes koukál sundal sem ten gumovej kryt a tam svazek drátků no.Ale nic sem z toho nevykoukál :D
No koukat můžeš, ale to je asi k ničemu, můžeš zkusit 2 věci - jednu jsem psal - hýbat s dráty ... druhou, pevně a silně tahat za jednotlivé dráty. Pokud je některý přerušený tak bude držet jen na bužírce a ta se bude vytahovat.
  • O 4 měsíce později...
Mám tento istý problém, akurát rozdiel v tom že mne to zasa šlo zamknúť pri vysokých teplotách, keď bolo vonku 30-35 tak to nemalo problém, teraz keď je chladnejšie tak zasa len kľúčom.
