Flavourko Odesláno 19. únor 2012 Odesláno 19. únor 2012 caute... potrebujem menit kotuce pomaly a riesim dilemu ... ake tam dat: ferodo, ATE, bosch alebo Febi.... s cim mate dobre skusenosti? dikes Citovat
kujon106 Odesláno 19. únor 2012 Odesláno 19. únor 2012 Nedávej ty nejlevnější, no a pak dle finančních možností. Já bych zvolil ATE. Citovat
Flavourko Odesláno 19. únor 2012 Autor Odesláno 19. únor 2012 pozeral som na nich, ale zase aj Ferodo ma celkom dobru cenu... dokonca nizsiu ako ATE.... no neviem, musim sa rozhodnut Citovat
Béďa Odesláno 19. únor 2012 Odesláno 19. únor 2012 na brzdach, gumach atd. se vetsinou nevyplati setrit, chce to najit rozumny kompromis.. Citovat
FiFa_cze Odesláno 19. únor 2012 Odesláno 19. únor 2012 Pokud chceš kvalitu, tak vol ATE, nebo Ferodo. Šetřit se moc nevyplácí. Přecejenom se to mění opravdu jednou za čas. Pokud teda nerajtuješ každej druhej den na okruhu, nebo někde Citovat
Machy_CZ Odesláno 19. únor 2012 Odesláno 19. únor 2012 Ate power disc nebo Brembo MAX.... Nebo potom Zimmermany, ale ty jsou cenou jinde Citovat
KeiTynka Odesláno 14. březen 2012 Odesláno 14. březen 2012 Ahojda, jaký zkušenosti máte s Ferodo? Chystám se měnit všechny kotouče a desky, tak abych měla představu... Citovat
BiFF Odesláno 14. březen 2012 Odesláno 14. březen 2012 ferodo: si kupoval kamos na oktavku za chvili se mu pokroutily a dal je na reklamacku a zjistilo se ze to vice lidem !! sel bych do Ate Citovat
J.R. Odesláno 14. březen 2012 Odesláno 14. březen 2012 Také se přikláním k ATE. Když koupíš ATE kotouče a k tomu i ATE desky, je to opravdu znát. Jinak z jiných značek jsou dobré také kotouče Brembo (z vlastní zkušenosti), ale ATE je sázka na jistotu a když hledáš dají se sehnat i za slušnou cenu... Citovat
PAJA106 Odesláno 14. březen 2012 Odesláno 14. březen 2012 U té oktávky to vůbec nemusí být špatnýma kotoučema, řešilo se to ve Světě motorů, že to vzniká při vůli v náboji kola. Jinak nic proti ATE. Zkus napsat členovi godzilla01, či jak se jmenuje, ten má eshop a dělá členům zajímavé ceny. Citovat
go.play Odesláno 14. březen 2012 Odesláno 14. březen 2012 jj od godzilly jsem bral věci na motor za pěknou cenu a budu od něj brát znovu díly na nápravu Citovat
MatrixChose Odesláno 14. březen 2012 Odesláno 14. březen 2012 I když na 407, tak jsem dával dozadu Ferodo desky a i kotouče a nějak nejsem spokojenej, ty deskdy jsou moc tvrdý, žerou kotouče a bůhvíjak to nebrzdí Citovat
vinorak Odesláno 15. březen 2012 Odesláno 15. březen 2012 Brembo Max + desky Textar. jak se brzdy trochu ohřejou tak jsou lineární, nevadnou a moc nepráši.... Citovat
