zdar všichni mám dotaz na motor 406 1.9td r.v. 97
tenhle co mám tak mě opět praskla hlava a jelikož to nechat opravovat znovu nechci tak jsem sehnal komplet motor ale ze 405 bude mi pasovat do 406??? jak úchytama tak elektrikou?? dík
Předně si zjisti typ motoru!pokud bude stejný tak jej můžeš bez problému přehodit,pokud je to jiný typ tak neeee.
I když ty motory jsou napohled totožné.
Jak je psáno výše,motor můžeš měnit jak chceš,ale jen za SHODNÝ TYP MOTORU!Jiný se ti nepovede zlegalizovat,(např 2,1TD za 1,9TD atd).Pokud ti jde jen o to zda tam bude pasovat tak určitě ano. Např já měl ve 405 motor typ 162 (tuším 47kW) ale papírově to byl 1,8TD typ A8A (66kW),přičemž jsem tam poté dal motor D9B (51kW),ale pro neznalé to byl pořád 1,8TD ale s vyjmutým špatným turbem.Bloky jsou shodné co se týka uložení v kastli a spoje motor-převodovka,možná el.inst.nebude 100% pasovat či hadice atd!!!
Pokud bys použil hledání tak to tady jistě najdeš toto bývá hooodně častý dotaz!!!
Ahoj,pokud máš už motor,který ma vakuovou pumpu primo na vačce našroubovanou vpravo,tak Ti tam pujde,pokud maš ještě vakuovku ktera je pohanena klinakem,tak mas smulu.Typ neřeš,u 4O5 je jeste stitek u 406 už je to sice vyrazene,ale mam vrakoviště u 80% td motoru to uz je tak vyrezle ze to nikdo neprecte.Jak pise dyzl hlava blok je stejna,pouze je jina omačka kolem,ale tu ty maš a tak si to s ni osadis,to neni zadny problem.;)
