JJEENNDDAA Odesláno 13. únor 2012 Odesláno 13. únor 2012 Zdravíčko právě jsem se vrátil z parkoviště s měřáem v ruce. Byl jsem kolegovi na Xsaře picasso 2.0 hdi RHY změřit jestli mu to vubec žhaví, protože si stěžoval že má problémy se startováním když klesene teplota pod 0.. Zjistil jsem že relé sice cvakne a napětí na žhaviče jde ale jen do zhasnutí kontrolky a to přece není dobrý. Včera jsem totiž měřil svoji 406 RHZ a ještě několik vteřin po zhasnuti žhaveni tam mam napěti. Venku je -10C a mu to žhaví cca 2 sec což určitě nestačí a nemůže pořádně nastartovat. Zkusil jsem tedy nažhavit na cca 10 sec ručně drátem z+polu na svíčky a světe div se chytlo jak za mlada:-D. Muj dotaz zní co je špatně když relé jen cvakne a odpoji se žhaveni po zhasnuti kontrolky?? Děkuji Citovat
miroja Odesláno 13. únor 2012 Odesláno 13. únor 2012 Nepoznam Xsau, ale pri 306-ke 2.0 HDi to riadi ECU na zaklade teploty chladiacej kvapaliny. Asi by som zacal snimacom chladiacej kvapaliny. Mozno staci skontrolovat, ci nema zoxidovane kontakty Citovat
mxmen Odesláno 13. únor 2012 Odesláno 13. únor 2012 tipl bych si teplotní čidlo, zkus ho odpojit a zkusit nažhavit a nastartovat Citovat
autospravca Odesláno 14. únor 2012 Odesláno 14. únor 2012 tipl bych si teplotní čidlo, zkus ho odpojit a zkusit nažhavit a nastartovat Presne tak.Odpojením čidla(pri termostate)riad.jednotka zdvojnasobuje čas žhavenia.Pri mrazoch do -10*C čas žhavenia neprekračuje 3-4 sekundy(keď je všetko ok) Citovat
miroja Odesláno 14. únor 2012 Odesláno 14. únor 2012 Ak si chces overit stav snimaca, chod na diagnostiku a pozri aku teplotu ti ukazuje. Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 14. únor 2012 Autor Odesláno 14. únor 2012 právě že tento snímač nedávno měnil. Taky mě napadlo teplotni čidlo ale prej je nove.. Citovat
miroja Odesláno 15. únor 2012 Odesláno 15. únor 2012 Snimac moze byt novy, to vsak nezarucuje, ze je OK. Skusal ho, ci je OK? Moze byt problem aj v konektore, kabelazi. Ako sosm uz pisal, zajst na diagnostiku a vycitat ako to vidi ECU a budes mudrejsi. Citovat
Dundee Odesláno 15. únor 2012 Odesláno 15. únor 2012 Kolegovi na Picassu taky svítilo žhavení kratší dobu a nechtělo mu startovat, tak vyměnil žhavky a startuje a žhaví jako fík;) Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 15. únor 2012 Autor Odesláno 15. únor 2012 Žhavičky ma taky nové.... Momentálně má auto v servisu na vyměnu vstřiku tak jsem mu řekl at si nechá zkontrolovat to žhaveni Citovat
