Ahoj chci se zeptat zda je možné použít CD měnič z novějšího modelu do starého? a případně jak ho zapojit či co pro to musím udělat aby to jelo...
Na 100% to nepujde.
Ve starym modelu je philips a v novym clarion. V novym jeste ke vsemu komunikuje s radiem pres BSI jednotku, ktera ve starym neni.
Pokud chces changer do staryho modelu tak shanej ten z peugeotu. Oznaceni ted presne nevim. Nekde na foru to najdes. ;)
Taky jsem to kdysi resil.
Jaky mas v aute radio? 4035 nebo 4050?
Mám 2.0 16V 97kw
vše v elektrice kůže atd...
palubní PC funguje pouze jako počítadlo Km což mě u takhle vybaveného auta trošku zklamalo...
jsem z toho zmaten prošel jsem asi 40stran a připadá mi že se tam nemluví řečí mého kmene (jsem IT) v autě se sice rád hrabu ale některé věci jdou trochu mimo mně. ale pocopil jsme že když vytáhnu ten display tak je tam trimer tak vyzkouším co mi to ukáže a podle toho budu postupovat dál...
jj a rovnou zkontroluj, zda jsou vzadu zapojeny dve rady konektoru nebo jen jedna, pripadne, kolik je v te druhe (horni rade) konektoru dratu
