SuriK
Rosenie predných svetiel
Ahojte, tak som tu opäť, chcem sa spýtať či je to normálne, že sa mi rosia predné svetlá....? Má tu niekto podobný problém? Môj prenajímateľ bytu mi povedal, že auto bolo havarované, no mne sa to nezdá.... ??? Máte nietko podobný problém? Mojej priateľky mamina má punto, a tiež má podobný problém a auto má od novoty, a nebola po žiadnej búračke...
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
ešte dotaz, auto je z aaa auto, a tam viem že umývajú motory pre zlepšenie výzoru... Či to nemohli zapríčiniť tým?
Odkaz na příspěvek
to se rika ze auto ktery ma zamlzeny svetla bylo bourany..Jinak asi se tam dostava vlhkost pres vycka co jsou na zarovkach a nebo je nekde spatne svareny svetlo muze tam byt mala dirka ve spoji i to umyti by to mohlo mit za nasledek nekde zateklo a ted se to mlzi
Odkaz na příspěvek
Jediná pomoc je, že ho vymontuješ z auta, necháš ho pořádně vyschnout (pomoc si třeba i fénem) a pak všechny sváry a spoje přetáhneš silikonem.Nezapomeň ho před silikonem odmastit.Pořádně prohlédni gumičky na víčkách žárovek, vlhkost se dostane všude!!!:papa
[upravil dne 4/2/12 21:22 od petan307SW]
Odkaz na příspěvek
Pokud se tam někudy dostává vlhkost, sundání víčka ti nepomůže... Pořád se tam ta vlhkost bude dostávat a držet, kór v tomhle počasí...
U Fiatu mi to dělalo taky a pomohlo až sundání a kompletní přetěsnění světla...
Ale samozřejmě zkusit to můžeš :papa
Odkaz na příspěvek
No ona se tam ta vlhkost může dostat třeba když jezdíš s odpadlou tou zadní krytkou a zaprší ti stalo se mi to taky sama mi odpadla a netěsnilo to, nemusí to bejt přímo netěsný nebo tak, nejdřív bych to zkusil osušit na autě bud jízdou s otevřeným když bude pěkně nebo vyfoukat třeba fénem a když nepomůže tak vyndat a vyzkoumat jestli přetěsnit nebo je někde dírka atd.....
Odkaz na příspěvek
nejdřív bych zkusil vyndat ty zátky a chvíli pojezdit a pak všechny pořádně zadělat, přece jenom je to mín práce než sundávat nárazník a vyndávat světla, když by to nepomohlo tak je vyndat můžeš vždycky
Odkaz na příspěvek
pred dvoma rokmi ked som vymienal ziarovku na 307ke som nechtiac zabudol tu zatku dat na miesto a zarosil sa mi reflektor. Kedze bola zima a nechcelo sa mi to koli tomu rozoberat musel som pockat do jari otvorit zatku a poriadne to na slnku vysusit. Teraz cez zimu nespravis nic lebo je zima a vlhklo.
Odkaz na příspěvek
Napadlo ma, mám prípravok na odmrznutie skiel, brutálne pomáha, vôbec mi nezamŕzajú sklá, tak či by to nefungovalo aj v svetle, keby tam trošku streknem? Ale to je asi blbosť.: :D
Odkaz na příspěvek
tak jak to tu bilo cca 2x, mne to též jednou zacházelo, sundal jsem jednu zátku a jezdil tak během týdne vše OK, nech to v této zimě vymrznout a přestane to :papa:papa
Odkaz na příspěvek
akakolvek tekutina podla mna musi ist z reflektoru prec lebo cely je uzavrety a preto vlhne. Cize tu zatku dat prec a v teple na slnku vysusit a uzavriet. Pokial samozrejme neni problem inde. Cize az na jar. /moj nazor/
Odkaz na příspěvek
Pokud tam už není vlhkost a je to neprůhledné tak to lze částečně vyčistit když demontuješ zrcadlík světla a pak to vyčistíš hadrem už jsem to dělal u sebe jen k blikačům jsem se nedostal:( .
Odkaz na příspěvek
lze částečně vyčistit když demontuješ zrcadlík světla .
ako sa to da demontovat,ten zrcadlik?musi sa demontovat komplet cele svetlo?tiez by som potreboval jedno vycistit.
Odkaz na příspěvek
Pokud chceš aby svatlo vypadajo jako nové pak ti nezbude než světlo rozpůlit. Dá se sice vypláchnout, ale riskuješ zničení motorku náklonu. Takže nedoporučuju. Rozdělání je pakárna, protože je to lepené na silikon. Ale jde to. Nicméně rozborka jednoho je ta na 2 hodiny.
Odkaz na příspěvek
Horkovzduškou nahřát a opatrně a pomalu rozpůlit dělal jsem to teda takhle na skleněných sklech a pohoda ale nevím jak se to bude chovat u tech plastovejch...
[upravil dne 7/10/12 09:39 od Stosun]
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
