hausiik Odesláno 31. leden 2012 Odesláno 31. leden 2012 Ahoj mám dotaz jestli někdo nemá zkušenosti s výměnou motoru z 1.1 za 1.4 sport. Citovat
ozzy56 Odesláno 31. leden 2012 Odesláno 31. leden 2012 zkušenosti nemá nikdo,ale keců kolem je tu hafo :papa Citovat
georgegg Odesláno 31. leden 2012 Odesláno 31. leden 2012 já bych věděl:D, prodat auto s 1,1 a prodat 1,4:D Citovat
georgegg Odesláno 31. leden 2012 Odesláno 31. leden 2012 njn co sis myslel, jako přehodit by to šlo, ale stálo by to hodně peněz,času a námahy a nakonec bys to stejně nezlegalizoval Citovat
v.mira Odesláno 31. leden 2012 Odesláno 31. leden 2012 proste vymenit motor za stejny obsah, stejny znaceni neni problem.. nic se zapisovat nemusi.. jakmile tam das cokoliv jineho, je problem.. pak bys musel predelat stitky atd, aby to nebylo poznat.. hledej, urcite se doctes vic ! Citovat
georgegg Odesláno 31. leden 2012 Odesláno 31. leden 2012 peněz - tak jako že nestačí přehodit jenom motor samotnej Citovat
drahonak Odesláno 31. leden 2012 Odesláno 31. leden 2012 co vim tak kdyz by jsi daval jinej motor mohl by jsi mit problemy viz s ruznym uchycenim sroubu atd ale myslim ai ze zase az takova darda by to bejt nemela jinak hodne stesti pokud se do toho pustis Citovat
MyP106 Odesláno 31. leden 2012 Odesláno 31. leden 2012 asi takle, já mám motor převodovku výfuk sání poloosy ramena stabilizátor kabely řídící jednotku, jde nám o to jestli se dá dát do kasle z 1,1 motor z 1,4 jak je to s uchycením a čidlama jestli jsou stejný. Citovat
booriiss Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 Jde všechno! 205taci ladej kde jaký motor do 205 jinak já dělám do 1.4sport zastavbu s16 Ty budeš potřebovat motor,motorovou kabeláž,rj, nevím jestli i větší chladič, jinak převodovky pasujou na sebe. No u 205 se jen prenytoval štítek a veselé se jezdilo. Ale u 106 už je vyřazeny na bloku motorů tuším jehlickou. Ale jak říkám nechá se udělat vse:super [upravil dne 3/2/12 10:53 od booriiss] Citovat
booriiss Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 Jde všechno! 205taci ladej kde jaký motor do 205 jinak já dělám do 1.4sport zastavbu s16 Citovat
oddie Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 asi takle, já mám motor převodovku výfuk sání poloosy ramena stabilizátor kabely řídící jednotku, jde nám o to jestli se dá dát do kasle z 1,1 motor z 1,4 jak je to s uchycením a čidlama jestli jsou stejný. Jestli máš tohle všechno, tak dá, akorát je to škoda práce... Citovat
MyP106 Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 ono jde o to že ten motor co tam je tak pomalu odchází do věčných lovišť Citovat
Machy_CZ Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Ahoj, já mám za sebou výměnu motoru 1.4 -> 1.6 s automatickou převodovkou, práce jak na kostele. Uchycení ke kastli mají všechy stejné, kastle je stejná, možná má torchu jiný tvar ten držák co drží motor, takže je vzit spolu s motorem. Pokdu nejsou stejné pčevodovky, vzít i polosy. Opatně na polosy, moc s něma nehybat a držet je celou dobu pokud možno horizontálně. S motorem je nejlepší vzít i svazek motoru a čidla + HLAVNÍ KABELOVÝ SVAZEK (z blatníku do kabiny), pak má i člověk, co to dělal poprvé, skoro jistou šancí, že mu to pojede, když to jelo v autě před tím. Bez toho bych se do toho nepouštěl. Spojování starého hlavního a nového motorového nemusí dopadnout dobře. I u stejných motoru a stejných RV se mužou lišit! Citovat
Hafity Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 Pokud má ŘJ stejný počet PINů tak odpadne spousta práce.... Citovat
Machy_CZ Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 Stejný počet pinů mít může, ale k ničemu to nevede, svazek muže být uplně jinak zapojený, třeba mam doma 3 zpusoby zapojení zapalovaccího relé, a tři ruzná zapojení kabelaze motoru do hlavniho svazku. A to jsou stejne motory, stejny vybavy a dve dokonce stejne rv. Takze kdyz predelavat, tak vzit i cely svazek. Citovat
Hafity Odesláno 8. únor 2012 Odesláno 8. únor 2012 Stejný počet pinů mít může, ale k ničemu to nevede, svazek muže být uplně jinak zapojený, třeba mam doma 3 zpusoby zapojení zapalovaccího relé, a tři ruzná zapojení kabelaze motoru do hlavniho svazku. A to jsou stejne motory, stejny vybavy a dve dokonce stejne rv. Takze kdyz predelavat, tak vzit i cely svazek. To by musela mít každá ŘJ ty PINy jinak zapojené.... Citovat
