v.mira
Lidl - uzitecne veci pro motoristy
Ono se v podstatě nic moc nestane, když se gelovka zavčas odpojí od nabíječky, ale musí se sledovat napětí, aby nedocházelo k přebití. U alternátoru to nehrozí, tam je elektronika, která hlídá napětí, ale ta z odkazu je jen trafo s usměrňovačem, bez další regulace napětí, kterou alternátor má. U této levné nabíječky bude naprázdno třeba 16V, takže s rostoucím nabitím akumulátoru se bude i napětí zvyšovat, což u gelové nejde připustit, jelikož by vysychala (dejme tomu, že nad 14V už bude problém).Elektrolitická baterie lehké přebití zvládne , maximálně trochu bude vřít (přeháním) a jde kdyžtak dolít, ale u gelovky to nejde a rychle degraduje. Proto se tento typ nabíječky nehodí k nabíjení těchto typů, ikdyž to nouzově lze s velkou opatrností a připojeným multimetrem. Této nabíječce chybí řídící elektronika, která by omezovala proud a napětí na určité hodnotě, neumí sama vypnout. Může se stát, že malá motorkářská gelova baterka se snadno přebije a zničí.
Ale protože je to tak jednoduchá nabíječka, tak na běžné situace stačí, nehledě na to, že s tím jde i odzkoušet kde jaké elektro-příslušenství na 12V, jako zdroj, což elektronická nabíječka nebude moci (elektronika nerozpozná připojení na baterii).
Off topic: Jak se dá označit jiného uživatele v postu?
Upraveno uživatelem inoxing
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
před 20 hodinami, inoxing napsal:
Tahle, nebo podobná...
"Hloupá, nekvalitní, neznačková, nenastavovací" nabila vždycky všechno narozdíl od elektronicky řízených nabíječek.
Nejsem žádný velký odborník, ale problém těchto "sedláckých" nabíječek je , že byly dobré na staré poctivé "sedlácké" akumulátory. Dnešní moderní AKU sice tím proudem "natvrdo" probereš ze smrti, ale určitě tu baterku nezachráníš.
Možná nastartuješ , ale jak už tu bylo napsáno o pár příspěvků dříve - baterka je stejně poškozená a nechá tě na holičkách o pár dní později. A další s tím související problém je , že moderní auto u takto "odpálené" baterie akorát zacvaká servy a konec.
Stará past bez elektroniky by s tou tvojí "mrtvolou" ještě možná párkrát otočila startérem . . .  :papa                     Ale to je jen můj osobní názor  . . .   :roker
Odkaz na příspěvek
Souhlasím s tebou @Klemoň , se špatnou baterii nic moc neudělá žádná nabíječka, sulfatace desek je nevratný proces. Ani ty starý autobaterie nejsou lepší/horší, procesy uvnitř jsou stále stejné. Bral jsem v potaz jenom vybité baterie, které jsou jinak v pořádku.
Psal jsem o svých zkušenostech s různými elektronickými nabíječkami a ne jen levných, které nedokázaly nabít vybitou baterii z nuly. Aby to někoho nepřekvapilo a nezůstali jste někde v horách viset s nabíječkou, která nedokáže započat nabíjet.
Odkaz na příspěvek
Pak s tebou tedy souhlasím. A máš pravdu že inteligentní nabíječka už někdy řekne NEEE a obyčejná tu baterii ještě probere  :papa
Odkaz na příspěvek
A tak já bych toho potřeboval . . .   Co nabízíš a kdy ???       :roker                         Lítat chodím, ne dříve než na jaře (kvůli omrzlinám) :mad:
Odkaz na příspěvek
V 11. 1. 2019 at 11:48, Klemoň napsal:
to nejak probereme jinde :)
Odkaz na příspěvek
aj toto mam ,je to vhodne na dokoncovacie prace
ak potrebujes ubrat viac materialu neni to vhodne nema to velku silu
to vezmi radsej brusku po snure
Upraveno uživatelem krtek 2
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
