v.mira
Lidl - uzitecne veci pro motoristy
No jo, ale myslím, že má být obráceně toto říká :
s IQ větším jak houpací kůň. Ale to nic to se fakt už učí na základce a tak jsi to asi zapomněl.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Ono i ta ''hloupá'' trafo nabíječka má svoje výhody. Už se mě stalo několikrát, že elektronická nabíječka (a ne jedna) nedokázala zapnout nabíjení na ůplně vymlácené autobaterce. Nic s tím nešlo udělat, zkoušela se další elektronická, taky nic. Jedna byla zn. Bosch a druhá nějaká Lidl. Klasická trafačka neměla problém (noname). Po nabití baterie z hloubokého vybití už pak i elektronický nabíječky seply.
Odkaz na příspěvek
taky se nechtěla tuhle zapnout tak jsem vzal start box a trochu jsem jí pomoh po cca 2 minutách se sepla a baterku probrala k životu. Je to vo tom  umět si poradit.
Odkaz na příspěvek
No jasně . Je ale potřeba si uvědomit , že si nehraji s jedním autíčkem kde stačí pro nabití ta tvoje.  Tou mojí mohu nabíjet až čtyři 3S LiPol najednou. Doma 230V -  20A a z autobaterie 12V - 10A  :aut
Odkaz na příspěvek
@Charlie 1 protoze jsem stara petrolheadi konzerva, vzal jsem nekdy v pulce osmdesatych  let "novinku"-  toroidni trafo [tenkrat pro Janduv hifi zesliovac Aura], dve ctverice vykonovych SI diod, par prepinacu a dva RUCICKOVE meraky V/A a nabijim od 6 do 24V az 20A dle libosti. Jenze to chce chvilku premysleni a zacvakani temi prepinaci. Kupodivu si NABIJECKU OPECOVAVAM A MAM JI FUNKCNI DOTED.:roker
Premira digitechniky, elektroniky a displeju byva kontraproduktivni a v tomhle pripade to myslim plati min.dvojmasob:papa
Upraveno uživatelem pesastor
Odkaz na příspěvek
https://www.autokelly.cz/Product/DO-CFAT18007A/8395938
Tahle, nebo podobná...
"Hloupá, nekvalitní, neznačková, nenastavovací" nabila vždycky všechno narozdíl od elektronicky řízených nabíječek. A to jsem si myslel, že Bosch nebude mít problém; ne, stejně, jak Lidl/Hornbach/noname nezačali třeba nabíjet. Už jsem se s tím setkal několikrát a vždycky došlo na tuhle mojí mrchu s velkým trafem. Pokrok mám rád, supr, ale pokud nabíječka neumí nabíjet totálně vybitou autobaterii, tak pak sbohem a šáteček. Několikrát jsem ji půjčoval různě lidem, protože měli problémy s těmahle elektronickýma, několikrát mě ji vypálili na pojistce, přepólovali, několikrát spadla nebo po ní někdo hodil kladivo a pořád jede. Chybí ji akorát už to plexi na ampérmetru. Máme ji asi 15let (velice podobnou). Tahle má vevnitř aspoň pořádný trafo a klasickej dvoucestnej diodovej můstek. Uvnitř je jedna zrada a to další záložní pojistka, která se může vypálit a tvářit se jako spálená.Jestli si chcete koupit nabíječku, tak doporučuju tuhle, pokud nenabíjíte gelovky. Nabíjím s tím i motorkový baterky (mimo zmíněné gelovky!) a neměl jsem nikdy problém. Musíte ale používat hlavu, takže sledovat ampérmetr a sundávat zátky (v případě, že jsou sundávací). 🙂
Odkaz na příspěvek
no já bych chtěl blbuvzdornou, na všechny baterky (teda spíš, abych nemusel řešit co je co zač) co nemusím nijak složitě nastavovat a umí tu úplně vybitou baterku nabít. Něco jako ta z lidlu, ale aby teda neměla problém s mrtvou baterkou. Znáte takovou?
Odkaz na příspěvek
Kup si Ctek, kolegové mají z Lidlu, ale  jeden a i po prý plném nabití nenastartoval, až po opakovanem moji Ctek naprosto v poho a druhý  víceméně to samé, jen po zapnutí ještě tři či čtyři hodky domlouvala. A máš nepřeberné množství příslušenství.
Odkaz na příspěvek
No ... o bateriích už jsem něco někde napsal ... Tak že výchozí bod dáme úplně nová baterie a pak se o ni staráme. Nemúžeme se starat o starou baterii, o které nic nevíme.
Jak bylo řečeno, ctek ... Jo, dal sem za ni 1700kč ... ale naprostá spokojenost. Nabíjím s ní baterku na jaře a na podzim. Co škodí baterii je teplo v létě ... Byť se mnohým zdá, že baterka odchází v zimě ... ale to je logické. V teple dobrý, pak přijde chlad a baterka trpí ještě víc ...
Odkaz na příspěvek
před 9 hodinami, inoxing napsal:
Zas tak té elektrice nehovím, proto mě mate, když gelovku nabiju nějakým přístrojem k tomu určeným a pak jí zapojím do vozidla s obyčejným alternátorem.... Nebo jsem něco přehlédnul....
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
