rgot Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Dobrý den, dnes ráno jsem si vyzvedl tento mobil a po vložení baterky apod. nabití a puštění jsem zjistil, že barvy jsou divné na displeji, většina je uplně jiných než mají být a jsou hodně rozmazané, a při focení nebo zobrazení obrázků je to uplně strašný. Udělal jsem něco špatně? Jde dělat něco jiného než reklamace? Asi né že...Jinak zakoupeno v http://www.cesky-mobil.cz/ a tam jsou pozitivní ohlasy... Ještě PS: Zkusil jsem vyfotit fotku a po přetáhnutí do počítače se ukázala uplně normálně, ale v mobilu je rozmazaná a špatný barvy...nevíte čím to je? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Nejspiš bude něco s displayem, tzn reklamaci. Ještě zkus baterku vyndat a znovu vložit a telefon opět zapnout, ale nevim no Citovat
Edison Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Jeden z nejhorších telefonů, co jsem měl v ruce... jediné, co k tomu lze říct, že funguje. Ovšem podpora od výrobce, chování jeho OS, paměti, připojitelnosti (která je značně vevyzpytatelná)... fakt hrůza. Citovat
rgot Odesláno 28. leden 2012 Autor Odesláno 28. leden 2012 Jen možná blbej dotaz...dá se nějak seštelovat nebo nastavit displej.....a ted hurá do mě je mě 40 a moc temu nerozumiem Citovat
Edison Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Mě je o rok víc, tak tomu vůbec nerozumím... Hehehehehe... neeee.. teď vážně.. Co chceš seštelovat? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Muže to být jen chyba software, přehráním kernelu by se to třeba vyřešilo, ale těžko říct, a je to uplně nový a nefunkční, takže bych to šupem bez odkladů řešil s prodejcem Edison, co je natom telefonu tak hrozný, normalní Android. [upravil dne 28/1/12 15:46 od Radek Hurvajz] Citovat
rgot Odesláno 28. leden 2012 Autor Odesláno 28. leden 2012 No jestli třeba to není nějakým špatným nastavením...ted foto a zelený koberec je na displey žlutej... [upravil dne 28.1.2012 15:49 od rgot] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 tam se da nastavit akorát jas, netušim co by to jinyho mohlo bejt. Ale pokud si chceš být jistý zaskoč k nějakému mistnimu prodejci a poptej se co by to mohlo být Ještě taková blbost, není na displeji nějaká folie?? [upravil dne 28/1/12 15:50 od Radek Hurvajz] Citovat
rgot Odesláno 28. leden 2012 Autor Odesláno 28. leden 2012 Koupil jsem bez folie...přítelkyně tam zakoupenou original folii nalepila...může být chyba tam? Citovat
Driver Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Displej se nenastavuje, jestli dělá to co popisuješ tak bych ho dal hned na reklamaci. Ještě mě napadá jak píšeš, že přítelkyně lepila tu folii tak jestli náhodou trochu víc nepřitlačila na ten displej a ten je v ...... Jinak Ace mám taky a zařadil bych ho k těm \"lepším\" smartphonům co se týká funkčnosti, ceně a výbavě. Citovat
Edison Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Radku, jsem to řešil. Neboj... Je divný, že na jedinym compu jen ten můj telefon se blbě připojuje. Po BT to zařízení není schopný se spárovat s některými zařízeními, po USB taky jen v některých režimech. Na jinym compu, nebo jiný přístroj v pohodě. U dodavatele jsem to už řešil, ale na nic nepřišli... Dokonce se to ani neukázalo. Ale co jsem pročítal fora, tak hlavně s připojeníma má problém většina userů. Další problém je, že se jen tak pro nic za nic zaplňuje vnitřní pamět \"něčím\". Když se koupku na vytížení, tak 90%, když hledám, co tam je za fajly, tak až na systém v podstatě nic. SW jsou na kartě prakticky všechny. LG, SE, HTC a další a další naprosto v pohodě chodí všechno. [upravil dne 28.1.2012 16:23 od Edison] Citovat
rgot Odesláno 28. leden 2012 Autor Odesláno 28. leden 2012 takže..chlapi takový menší resumé....displej se NEDÁ nijak ručně nastavit... Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Nedá Ale mohla by tu změnu barev a rozmazání zpusobovat ta folie;) [upravil dne 28/1/12 16:57 od Radek Hurvajz] Citovat
MotoMoto Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Možná blbost, ale já svůj SGII dostanu do něčeho strašnýho pokud zapnu 3D zobrazení. Barvy rozjeté a zdvojené. Není třeba něco takového zapnuté? Citovat
Edison Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Jestli to v tom 3D náhodou není proto, že jaou barvy posunuté jak co do vlnové délky, tak na obraze pro použití R/G 3D brýlí. ;-) Ale správně říkáš, že takový režim by se musel zapínat a vypínat... Citovat
rgot Odesláno 28. leden 2012 Autor Odesláno 28. leden 2012 No všem dík.. v pondělí bude reklamace...bohužel neumím s tím čarovat a než to asi ůplně pokakat to raději vrátím.. Citovat
vendelinek Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 jim to zkus dát vyměnit za druhej ,jako reklamaci by ti ho mohli vyměnit a hned tam u nich se koukni jak ukazuje:myslim Citovat
Péťa Odesláno 28. leden 2012 Odesláno 28. leden 2012 Nezapomeň si sundat tu fólii z displaye, až půjdeš na reklamaci Citovat
rgot Odesláno 28. leden 2012 Autor Odesláno 28. leden 2012 Jj díky :D:D:D:D za radu folii to víš že sundám.. jen haby to ten prodavač pochopil:( .......no syn dostal slušně vykakano...je mu 15 let a musím to řešit já i když mobilům rozumím jak ...........nejvíc Citovat
rgot Odesláno 28. leden 2012 Autor Odesláno 28. leden 2012 Jen...abych nebyl za děsnýho tyrana:roker dle synka founu nerozumím a prý to nejde opravit. Citovat
