Zdravím.
Mám taký dotaz.
Na P406 old 2.1TD mi blbne klávesnica. Ide len v určitej polohe a dosť mi to lezie na nervy. Niekedy aj 5 minuť hľadám miesto kedy sa rozsvieti. Asi sa prelomil nejaký káblik.
Chcel by som odstaviť úplne túto klávesnicu, preto sa chcem opýtať či je to možné nejakou \"fintou\" v domácich podmienkach alebo je nutný odborný zásah.
Ja tam nepotrebujem imobilezer, to auto aj tak nik už neukradne.
Vopred ďakujem za rady.
Zadej kod, nastartuj a klávesnici odpoj. Pak už ji potřebovat nebudeš. A pokud bys ji chtěl v budoucnu používat, připojíš ji zase při nastartovanym motoru.
Tak som to urobil a ide to krásne. Že som to neurobil skôr a nervoval sa s tou klavesnicou. Kód mam samozrejme odložený, je aj v knižke od peugeotu z francúzka co mam, nikdy sa nemenil.
Ďakujem za pomoc. Moc ste mi pomohli.
Mě by jen zajímalo, když tu klávesnici odpojim a budu jezdit bez ní, jestli ji nebudu potřebovat i po tom, co třeba na celý den odpojím baterii od auta:myslim
  • O 2 měsíce později...
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Zakoupil jsem 406ku old model a chtěl jsem si tedy změnit kód imobilizeru. Postupoval jsem podle manuálu, dřív jsem musel otočit klíčem na kontrolky, pak zadat kód na klávesnici a poté jsem mohl nastartovat. Když jsem začal měnit kód, tak se po vytažení klíčku imobilizer aktivuje, ale po otočení klíčku se automaticky sám deaktivuje, nemusím zadávat žádný kód a auto jde nastartovat. Také jsem si všiml, že se imo deaktivuje sám při otevření dveří řidiče. Mám k vozidlu pouze jeden klíč bez DO. Děkuji za rady.
