jarda444 Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 Zdravím mám takový problém,zničeho nic mi přestalo jit žhavení.Ráno to v pohodě rozvítilo a nažhavilo,ale v poledne už jsem měl problém nastartovat protože žhavení s ničeho nic přestalo fungovat.Mám peugeot 406 2,0HDi porádíte mi prosím na co se mám kouknout a jestli to má samostatnou pojistku jestli třeba není špatná a která to je.Předem vám všem děkuji za radu.A ještě takové problém někde v horní části motoru jak jsou vstřikovače mi od někud uniká olej a nemohu přijít na to odkud. [upravil dne 21/1/12 14:15 od jarda444] Citovat
qmysak Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 s tím žhavením bych řekl že by to bylo relé žhavení Citovat
jarda444 Odesláno 21. leden 2012 Autor Odesláno 21. leden 2012 a to najdu kde a jak by ho bylo možné vyskoušet Citovat
qmysak Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 já ho mám vedle baterky taková černá krabička a chtělo by proměřit Citovat
mmartinkovic Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 mala čierna krabička , asi 10 cm x 5 cm x 5 cm, konektor s asi 5 vodičmi a 2 silove vodiče ( červeny a žlty, myslím ) zožeň si nové. alebo pozri na vrakovisku. na 605 som to mal pri prednom lavom ulozeni tlmiča. ked pozeras na motor tak vpravo hore. ešte to može byť pripevnené takym držiakom navrchu o karoseriu. Citovat
jarda444 Odesláno 21. leden 2012 Autor Odesláno 21. leden 2012 už jsem jej našel a zkusil jsem jestli jde na něj proud a ten tam jde takže bude nejspíš jak mi píšete špatné to relé.Díky za rady Citovat
mmartinkovic Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 Je tam rele, ktore spina tie dva hrube vodice, to je zhavenie. kedys som to skratol a nazhavilo a nastartoval som. Stacil obycajny klinec, len potom to dost palilo, lebo bol velky odpor. Citovat
lacoceco Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 Zdravím mám takový problém,zničeho nic mi přestalo jit žhavení.Ráno to v pohodě rozvítilo a nažhavilo,ale v poledne už jsem měl problém nastartovat protože žhavení s ničeho nic přestalo fungovat.Mám peugeot 406 2,0HDi porádíte mi prosím na co se mám kouknout a jestli to má samostatnou pojistku jestli třeba není špatná a která to je.Předem vám všem děkuji za radu.A ještě takové problém někde v horní části motoru jak jsou vstřikovače mi od někud uniká olej a nemohu přijít na to odkud. [upravil dne 21/1/12 14:15 od jarda444] ako dlho máš 406 2,0 hdi ? lebo ak stúpne teplota nad 0 alebo okolo 0°C tak už to nežhaví [upravil dne 21.1.12 17:19 od lacoceco] Citovat
jarda444 Odesláno 21. leden 2012 Autor Odesláno 21. leden 2012 teplota byla asi jeden stupeň nad nulou a ani kontrolka se mi nerosviti Citovat
jarda444 Odesláno 21. leden 2012 Autor Odesláno 21. leden 2012 a když jsem to zkusil změřit na těch dvou sylných drátech tak na jednom bylo stále napětí 12V a peugeota mám okolo dvou let a je to rok výroby konec roku 2000 Citovat
lacoceco Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 a když jsem to zkusil změřit na těch dvou sylných drátech tak na jednom bylo stále napětí 12V a peugeota mám okolo dvou let a je to rok výroby konec roku 2000 tak vieš , že nad plus 0 °C nežhaví HDI , treba zistiť či pod nulou ti aspoň preblikne kontrolka, treba ti skontrolovať či dostane žhaviaca jednotka ovládacie napätie 12 voltov po otočení kľúčika , to bude daktorý z tenších káblov, ak dostane a nežhaví , pravdepodobne budeš ju mať vadnú , potom už len odporučím prepájkovať plošný spoj, alebo pozrieť , či nie je zhorené relé v žhaviacej jednotke... pekný deň [upravil dne 21.1.12 20:31 od lacoceco] Citovat
BV406 Odesláno 21. leden 2012 Odesláno 21. leden 2012 ten olej se ti bude nejspis tlacit zpod vika ventilu ... bezna zalezitost, staci vymenit tesneni Citovat
jarda444 Odesláno 22. leden 2012 Autor Odesláno 22. leden 2012 Žhavení už je vyřešené byl špatný kontakt ,takže to by bylo v pohodě ,ale nastal při dnešním startu další problém a to větší začala svítit autodiagnostika hned od nastartování a svítí pořád ,ale motor jede pořád stejně bez sebemenšího problému Citovat
brutall Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 \"Moc hezky jsi popsal vyřešení problému se žhavením\". Špatný kontakt je \"vyčerpávající\" informace. K Tvému dotazu, jestliže svítí diagnostika, závadu zjistíš pouze po napojení na počítač. Neber to ve zlém, ale jestliže podrobně popíšeš jak si závadu objevil popřïpadě odstranil, mnoha členům tady na foru ušetříš hodně peněz a času. Citovat
jarda444 Odesláno 22. leden 2012 Autor Odesláno 22. leden 2012 podle popisu co mi zde dali jsem našel tu spínací kostku žhavení a po demontáži s držáku jsem viděl že je uvolněn přívodní sylný drát tak jsem jej dotáhl a ejhle už to žhavilo ,ale začala mi svítit poruchu na autodiagnostice motoru ,takže jsem opět v pasti .Budu muset to napojit na počítač a jsem zvědav co to bude ,protože auto jede pořád stejně bez nějakých změn ,až na tu kontrolku Citovat
