LOU DICK Odesláno 9. únor 2012 Sdílet Odesláno 9. únor 2012 zdravim, mam p307 rok 2003 2.0 hdi 80kw a taj asi vite jake tam jsou brzdy. Se ptam daj se tam dat ty vetsi/silnejsi brzdy jako to ma 307 hdi 16v 100kw ? Chci tam dat motor 100kw. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smety Odesláno 19. únor 2012 Sdílet Odesláno 19. únor 2012 Ahoj, můžu taky poprosit o zjištění podle VIN zda s ložiskem a nebo bez... ? VF33HNFUC83022682 Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 19. únor 2012 Sdílet Odesláno 19. únor 2012 Smety bez ložiska: Přední náprava obj.č. 424917 pr. 283mm a síla 26 (Systém Bosch) Zadní náprava obj.č. 424952 pr. 247mm a sila 9 mm [upravil dne 19/2/12 20:55 od Lví-ček] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smety Odesláno 19. únor 2012 Sdílet Odesláno 19. únor 2012 Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 20. únor 2012 Sdílet Odesláno 20. únor 2012 Smety: není zač. Taky to právě řeším. Čeká mě technická a v servisu mě upozornily, že by bylo načase brzdy a kotouče vyměnit. [upravil dne 15/3/12 03:15 od Lví-ček] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smety Odesláno 22. únor 2012 Sdílet Odesláno 22. únor 2012 Ještě jeden dotaz... Člověk od kterého objednávám díly na auta, se mě ptá, zda desky s pružinkou a nebo ouškama ? Já u sebe nemám auto, tak netuším. Když mám bez ložiska, jsou tam desky s pružinkou a nebo ouškama? Nebo se to takhle odvodit nedá? Potřebuji objednat a nerad bych vzal zrovna špatnou variantu... Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 22. únor 2012 Sdílet Odesláno 22. únor 2012 mozno pomoze objednavacie cislo predne dosky:4254 71 zadne: 4254 67 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 22. únor 2012 Sdílet Odesláno 22. únor 2012 objednávací číslo destiček 425467. Shark byl jsi rychlejší [upravil dne 22/2/12 16:34 od Lví-ček] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smety Odesláno 22. únor 2012 Sdílet Odesláno 22. únor 2012 To je ale jen pokud bych objednával v Peugeotu, ne? Ale tohle není dodavatel od nich a jemu to asi nepomůže. No zkusím mu to poslat... Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 22. únor 2012 Sdílet Odesláno 22. únor 2012 on to ma urcite z elitu, autokelly a podobne... a tam uz podla cisla najde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smety Odesláno 22. únor 2012 Sdílet Odesláno 22. únor 2012 už jsem mu to odeslal, tak uvidím, co z něj vypadne... Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 22. únor 2012 Sdílet Odesláno 22. únor 2012 To bude OK. Jak píše Shark, určitě si poradí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smety Odesláno 22. únor 2012 Sdílet Odesláno 22. únor 2012 ještě dotaz, snad už poslední před objednáním, to číslo mu pomohlo... Ale prý tam má v nabídce dvě varianty - 1: TRW Lucas (425467) - tam jsou z pružinkou a 2: Bosch - kde jsou \"ouška\"... Je tedy jistota podle VINu, že tam mám ten Lucas a pružinu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 22. únor 2012 Sdílet Odesláno 22. únor 2012 Smety koukni se na ten obrázek co jsem ti poslal. Máš tam uvedeno hned pod názvem (ZADNÍ BRZDY) TRW Lucas a na obrázku jsou destičky s pružinkou. Pak je tam ještě položka 11., ale to jsou pružinky co ti drží destičky ve třmenech. [upravil dne 22/2/12 21:11 od Lví-ček] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smety Odesláno 22. únor 2012 Sdílet Odesláno 22. únor 2012 Tak jsem sundal kolo a radši se přesvědčil, co tam opravdu je, abych neobjednal něco jiného... Na předku mám Bosch a na zadku TRW Lucas a pružinky, tak jste měli pravdu. Ale jistota je jistota Teď můžu konečně v klidu objednat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 23. únor 2012 Sdílet Odesláno 23. únor 2012 No doufám, že mě nečeká to samé. Budu měnit brzdy na jaře. [upravil dne 23/2/12 09:14 od Lví-ček] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smety Odesláno 23. únor 2012 Sdílet Odesláno 23. únor 2012 A ještě jednou Kdyby jste vybírali mezi Brembo/TRW/ATE, jaké by bylo pořadí... ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 23. únor 2012 Sdílet Odesláno 23. únor 2012 Tak Brembo používají i ve Ferari. ATE je střed a TRW dával výrobce. Nezapomeň že výrobci kotoučů doporučují i vlastní destičky(stejná značka). Brembo je cenově výše. [upravil dne 23/2/12 17:36 od Lví-ček] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vochy Odesláno 23. únor 2012 Sdílet Odesláno 23. únor 2012 Slyšel jsem že ATE jsou dost kvalitní ale nemám s nimi zkušenost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
00stevo00 Odesláno 23. únor 2012 Sdílet Odesláno 23. únor 2012 a este cim das tvrdsie, tym ti viac budu piskat..... take ako brembo sa potrebuju zohriat...bud musis jazdit stylom brzda-plyn, alebo dajaky zavod.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
