Ahoj kluci. Prosím, mám zadní kotouče s ložiskem nebo bez. Vin - VF 33H9HXC85126449. Prosil bych o rozměry a to i přední.
Ještě dotaz - zadní pravé kolo mi občas slabě dře, jako by byly špatné destičky, a to když zabrzdím, ale právě že pouze občas, potom, když přejedu nějaký zpomalovací práh a auto trochu poskočí, a nebo při zatáčení vlevo ve větší rychlosti. Když zastavím někde v koloně a auto je trochu nakloněné do předu, nebo zadu, tak se při puštění brzd nemá tendenci rozjet - přibržďuje. Co by to mohlo být.
Díky za rady.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Edík:
zadní kotouč s ložiskem OEM 4249 32 průměr 249mm,tloušťka 9mm
přední kotouč OEM 4249 17 průměr 283mm,tloušťka 26mm
:papa:papa:papa
EDIT:rozdělat,zkontrolovat,vyčistit,poskládat a otestovat;)
[upravil dne 3/2/13 23:29 od Gabriel 307]
Odkaz na příspěvek
Gabriel , prosím platí tyto tabulky i pro mne ? jak kotouče, tak destičky ? jako pro člena edíka ?
WIN: VF33HRHSB83588162
ať se nemusím ptát zvlášť
Díky moc.
:papa
[upravil dne 7/2/13 23:17 od mccolor]
Odkaz na příspěvek
mccolor :;):papa:papa:papa
zadní kotouč s ložiskem OEM 4249 34 průměr 249mm,tloušťka 9mm
zadní destičky OEM 4253 98
přední destičky OEM 4254 71
Odkaz na příspěvek
No , asi jsem blbej,:mad:ale nerozumím tomuto:
INFORMACE O PRODUKTU
do roku výroby: [05/05]
montovací strana: zadní náprava
omezení výrobce: Bosch
různost vybavení: exkl. Warnkontakt
tloušťka [mm]: 17,6
Šířka [mm]: 95
výška [mm]: 46,8
brzdový systém: Bosch
OSTATNÍ KÓDY
OEM kód: 425325, 425398, 425419, 425322, 425340, 425401, 425440
Referenční kód: BP1009
Jsou to zadní destičky 4253 98 pro 307 SW (vin viz výše),ale co je to za hlášku
omezení výrobce: Bosch :myslim
a hned pod tím
brzdový systém: Bosch :myslim
a pokud zadám OEM 4253 98,vyskočí mi tabulka,kde podle obrázků mají jedny desky nějaké perka a jiné jsou bez nich :myslim
asi musím napřed rozebrat a kouknout jaké tam mám??,do poloviny dubna je technická:(
Předem dík za odpovědi:papa
[upravil dne 8/2/13 15:44 od mccolor]
Odkaz na příspěvek
Gabriel,já vím,ale chtěl jsem vysvětlit toto:
a hned pod tím
to je i u jiných náhradních dílů,podle mne se ten díl musí použít jen třeba v tomto případě do brzdových čelistí Bosch ? pokud mám např. jiného výrobce,tak jej nemohu použít ?
Odkaz na příspěvek
Dobrý den zjistíte mi prosím podle VIN jaké kotouče a destičky mám objednat na přední nápravu?Pokud možno i parametry.Vůbec nemám tušení.Auto mám měsíc :myslim
VIN: VF33H9HXC84037131
Moc děkuji :papa
Odkaz na příspěvek
Tak som kúpil kotúče Brembo podľa VIN len teraz neviem či sú aj s ABS krúžkom,staré ktoré mám ešte na aute majú ozubený krúžok,na týchto nových je nejaký plastový.Môže byť nejaký magnetický alebo sú kotúče s ložiskom ale bez ABS krúžku?
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
