autospravca Odesláno 13. duben 2012 Sdílet Odesláno 13. duben 2012 Pekne Ti ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majky5 Odesláno 14. duben 2012 Sdílet Odesláno 14. duben 2012 prosím chci také měnit kompletně zadní brzdy.Můžete mi zjistit jaké tam mám mít. s ložiskem nebo bez atd. VF33ERHYB83183840 Předem děkuji:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 15. duben 2012 Sdílet Odesláno 15. duben 2012 majky5: zadní kotouče 4246W9 pr. 247 mm výška 9mm (TRW Lucas) zadní destičky 4254 67 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majky5 Odesláno 15. duben 2012 Sdílet Odesláno 15. duben 2012 Ještě info kde se dají pořídit nejlevněji Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 15. duben 2012 Sdílet Odesláno 15. duben 2012 Nejlevněji? To není dobrý zadání. To taky můžeš koupit v Kelly Starline.... Pokud levně a přitom bez průšvihu tak v Kelly nebo Elitu Bosch 0986478608, s klubovou slevou budou kolem 800,- /ks Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 15. duben 2012 Sdílet Odesláno 15. duben 2012 majky5 :pohledej na netu,nebo s klubovou kartičkou v Auto Kelly,nebo napíš členovi godzila.01:) EDIT: sakra,koblih69 byl jsi rychlejší [upravil dne 15/4/12 21:27 od Gabriel 307] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Goldas Odesláno 19. duben 2012 Sdílet Odesláno 19. duben 2012 Zdravím všechny - Vyměnil jsem u 306 brzdovou kapalinu u všech kol, ale u spojky - i když jsem povolil odvzdušňovák - se mi to nepodařilo. Nevím čím to je, ale stejně si myslím, že u spojky nedochází k žádnému zahřívání kapaliny, tak že je to úplně jedno, že se mi to nepodařilo odvzdušnit. Spojka po výměně kapaliny funguje normálně. Díky za odpověď - čím je to asi způsobené - ucpaný odvzdušňovák či je v tom nějaký jiný fígl ??????????????????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaturn Odesláno 26. duben 2012 Sdílet Odesláno 26. duben 2012 Prosím mám zadní kotouče s ložiskem nebo bez.vin-VF33C9HYB84062909,děkuji J. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 27. duben 2012 Sdílet Odesláno 27. duben 2012 jaturn: zadní jsou s ložiskem přední kotouče pr 243mm výška 26 mm obj.c. 4246W8 (system Bosch) přední destičky obj. c. 425471 Zadní kotouče systém Bosch 4249 34 pr. 249 mm výška 9mm zadní destičky obj. c. 425398 Zadní kotouče system TRW Lucas 4249 34 pr. 249 mm výška 9mm zadní destičky obj. c. 425467 Uvádím obě varianty:papa [upravil dne 27/4/12 19:22 od Lví-ček] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaturn Odesláno 28. duben 2012 Sdílet Odesláno 28. duben 2012 Dík v pondělí jdu řešit,čeká mne technická.J. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drupi Odesláno 29. duben 2012 Sdílet Odesláno 29. duben 2012 prosim ake zadne brzdy mam ? VIN: VF33BRFNC83323813 Inak, kedy je potrebne vymenit rozvody ? diky moc!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 29. duben 2012 Sdílet Odesláno 29. duben 2012 drupi : brzdy máš průměr 247 mm tloušťka 9mm bez ložiska Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drupi Odesláno 29. duben 2012 Sdílet Odesláno 29. duben 2012 diky kamo! :) nevies ako to je s rozvodami ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 29. duben 2012 Sdílet Odesláno 29. duben 2012 to bohužel nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinko666 Odesláno 8. květen 2012 Sdílet Odesláno 8. květen 2012 VIN:VF33HRHSB83153726 MOZETE mi poradit ake brzdy z tejto stranky mi pasuju? http://www.autodiely-eshop.sk/autodiely/19563/ aj predne aj zadne a to komplet aj z platnickami.dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. květen 2012 Sdílet Odesláno 8. květen 2012 martinko666 : predné kotúče priemer 283mm,hrúbka 26mm zadné kotúče priemer 247mm,hrúbka 9mm bez ložiska Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinko666 Odesláno 8. květen 2012 Sdílet Odesláno 8. květen 2012 dakujem este by som potreboval vediet priemer pre naboj.dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. květen 2012 Sdílet Odesláno 8. květen 2012 predné doštičky rozmery predné kotúče rozmery zadné doštičky rozmery zadné kotúče rozmery HĽADANIE A POROVNANIE A VÝBER JE UŽ NA TEBE Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LUMP72 Odesláno 4. červen 2012 Sdílet Odesláno 4. červen 2012 Zdravím všechny Potřebuji měnit přední kotouče, mám třmeny Lucas vepředu i vzadu a service boxu jsem našel kotouče jen Bosch. VF33CRHSB83504279 Děkuji:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DaP-2009 Odesláno 8. červen 2012 Sdílet Odesláno 8. červen 2012 Ahoj, chtěl bych se zeptat na zadní brzdové desky u P307 SW, 1,6 HDi 80kW. Vyrábějí se ve více rozměrech a pokud ano, je možné je zaměnit (splést se a dát větší nebo menší) ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
