Gabriel 307 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 ahoj,neboj sa vsetko je ok aj ja som to tak mal.mas tam aj ten abs kruzok vsetko je ako ma byt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozeff13 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 to si ma teda potešil:) už som rozmýšľal ako ich budem vracať Vďaka aj za OEM kod ktorý si mi poslal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 tiež som sa zľakol ked som ich menil a videl som to... ale všetko funguje a nikde nieje žiadna chyba abs je ticho a spokojné z nových kotúčov:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza54 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 zdravím, jelikož mě čeká také první výměna brzd. desek +asi i kotouče, prosím o info na co se mám připravit, asi budu sám kupovat a AK. Win VF33CNFUL84351942, děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 předek?zadek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza54 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 desky oboje, kotouče nevím, podle toho jak budou vypadat, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 přední kotouče OEM 4246 W8 průměr 283mm tloušťka 26mm destičky OEM 4254 71 zadní kotouče OEM 4249 34 průměr 249mm tloušťka 9mm destičky OEM 4253 98 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza54 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 moc děkuji, juknul jsem na Autokelly, nevím jak hledat adekvátní náhradu, díky za radu. kdo hledá najde, po rozkliku už vidím ostatní kody OEM, [upravil dne 5/4/13 19:46 od Honza54] [upravil dne 5/4/13 19:48 od Honza54] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 Taky mě ty brzdy asi už brzy čekají - nejspíš komplet desky i koutouče Přemýšlím, zda \"standard\" a který, nebo z těch nižších řad něco od Bremba. Nějaká rada od zkušených? Chci to dát taky chipnout, pokud by to z hlediska brzd nějak významěji hrálo roli... [Edited on 5/4/13 22:01 by Veverka] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 většinou tady všichni radí Ate,ja mám komplet vše od Ferodo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 Díkes! Popřemýšlím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 daval som brembo kotuce a dosky TRW, oproti povodnym to brzdi o dost lepsie ale tie stare z vnutornej strany brzdila asi 1/3...pri prvom rannom brzdeni piskaju inak spokojnost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozeff13 Odesláno 6. duben 2013 Sdílet Odesláno 6. duben 2013 Aký je závit na tej matici(32) čo drží kotúč? som čakal že to bude jednoduchšie,nemôžem s tým ani pohnuť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 6. duben 2013 Sdílet Odesláno 6. duben 2013 závit neviem ale orech goly tuším 36,maticu si odjistil ?je tam trochu zajistená do takého zárezu v náboji alebo čo to je aj ja som si myslel aký som silák,že to povolím len golou... pomohla až metrová trubka-aby bola väčšia páka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozeff13 Odesláno 6. duben 2013 Sdílet Odesláno 6. duben 2013 už sú dolu,závit je klasický pravotočivý,ale som sa trochu potrápil aj s tými TORX-ami-50 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 6. duben 2013 Sdílet Odesláno 6. duben 2013 TORXY sú \"super\" ja som pri povoľovaní predných zlomil nástavec z goly bol to masaker [upravil dne 6/4/13 16:39 od Gabriel 307] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter 17 Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Zdravím Prosím aké zadné a predné kotúče na VF33CRHYB83591413 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Peter 17: predné OEM 4246 W7 priemer 266mm,hrubka 22mm zadné s ložiskom OEM 4249 34 priemer 249mm,hrubka 9mm :papa:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter 17 Odesláno 10. duben 2013 Sdílet Odesláno 10. duben 2013 ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
