Bodie74 Odesláno 19. leden 2012 Odesláno 19. leden 2012 Ahoj všem, jsem tu nový a tímto zdravím všechny členy tohoto fora. Mám 207 a objevila se mi následující závada. Nejdříve při normálním brždění mi někdy do pedálu brzdy jakoby zaklepe ABS, potom se postupně rozsvítí následují kontrolky : ABS , (!)STOP, auto trochu ztratí výkon, potom se rozsvítí kontrolka volantu a přestane asi fungovat servo a tachometr spadne na 0. Byl jsem diagnostice a tam mi řekli že je vadná řídící jednotka ABS a že se musí vyměnit(tomu ale nevěřim). Na výpisu z diag, který mi předali je vypsaná i chyba čidla C1320 (zkrat) ABS na PL kole. Je možné že tyto všechny závady může způsobovat to čidlo ABS resp. ten zkrat??? Děkuji předem za názory a zkušenosti [upravil dne 19/1/12 12:41 od Bodie74] [upravil dne 19/1/12 12:42 od Bodie74] [upravil dne 20/1/12 14:14 od Bodie74] Citovat
koblih69 Odesláno 19. leden 2012 Odesláno 19. leden 2012 Zkontroloval bych kabel k čidlu jestli není někde prodřený. Citovat
Bodie74 Odesláno 19. leden 2012 Autor Odesláno 19. leden 2012 Jo kouknu na to. Na diag byla přítelkyne, rekli ji jeste ze elektrikar zkusil neco udelat na \"cidle u kola\" a asi 30 km to bylo dobrý, ale už to zase blbne. Kdyby někdo dokázal správně interpretovat výpis z diagnostiky budu mu vděčný. Diag v příloze. [upravil dne 19/1/12 12:39 od Bodie74] Citovat
Bodie74 Odesláno 19. leden 2012 Autor Odesláno 19. leden 2012 jeste jedna strana (omlouvam se, ale nevim jak je vsechny dat do jednoho prizpevku) Diky Citovat
