Milan+ Odesláno 30. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2017 V 16. 12. 2017 at 11:27, oddie napsal: Tak jsem se na to podíval. Je tam asi 3mm prasklinka na té nejmenší "vlnce", to by ještě mohlo vydržet dlouho. Jdu se podívat do katalogů, kde ty mrchy gumové sehnat. Tak edit: GKN 304819, MEY 11-144950001 nebo SAS 2933063, můžu si hodit korunou Všechno okolo 300 Kč, jsou u toho i pásky a náplň, teda u GKN a Meyle určitě, u Sasicu nejsou na obrázku. Nahradit by to podle rozměrů šlo asi i jednodušší GKN 303297, která je gumová na rozdíl od toho termoplastu, co je tam orig, asi objednám obě a uvidím při výměně. To už tam tak ztvrdla ta guma. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 31. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2017 Tak objednána ta termoplastová jako je tam orig https://www.autodily-cardo.cz/pohon-kol/sada-mechu-hnaci-hridel-lobro-304819-citroen-fiat-lancia-peugeot/ Teď už jen vyzvednout a dokopnout se k výměně... Podle kroužku v té sadě bude kloub asi srážecí, takže by to mělo být v pohodě na výměnu na autě bez vyndavání poloosy ven. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 1. leden 2018 Sdílet Odesláno 1. leden 2018 Ta "moje benzínová krabička" kloub srážecí má.... Nejhorší jsou pro mně "přípravné práce": povolit kolo, povolit poloosu, vyheverovat, sundat kolo, podložit.... Milan+ ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 3. leden 2018 Sdílet Odesláno 3. leden 2018 Zátiší Trochu mě překvapuje, že jsou v té krabičce dva pytlíky s tukem, na obrázcích byl jen jeden, že se někdo předal? Teď ještě vyzvednout v železářství ořech 36, páč mi před časem z nářadí nějak záhadně zmizel, a pak už "jenom" najít chvilku a dokopat se k té výměně... Předtím ještě dojet opravit kolo, v kterém jsem našel zapíchnutý šroub, to se nám ty radosti najednou nakupily. Ale naštěstí jsou to furt jen prkotiny, skoro úsměvné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
