Máš AM6, ten se dává i k 2.7HDI a ten má 150kW a 440Nm. Tak to ten 2.0HDI zvládne s velkou rezervou. Vzhledem k tomu že straki tu 2.7 ještě čipnul (straki - kolik?) tak máš hodně velkou rezervu. Samozřejmě pokud ti to řadí tak jak má.
Jj.
Pokud se bere ze motor ma opravdu 204 PS tak muj dle vypoctu ma 248 PS a kroutak ze 440Nm na cca 500-520Nm.
Motor 2,0 HDI s touhle prevodovkou ma malinko jine prevody. takze radi jinak.Po uprave softu motoru,ale radi o neco driv a jezdi svizneji......
Hm, co sme sa bavili so Strakim, tak (moju, ci jeho) prevodovku preprogramovat nevie. To, ze to radi trochu inak je podla mna len sekundarny vplyv. S chipom otacky \"vyletia\" rychlejsie hore, tak prevodovka radi rychlejsie. Obcas sa az cudujem, je to len brm-kvalt-brm-kvalt-brm-kvalt a mam tam 130. :D
Tak rychlo a efektne (bez prerusenia tahu) by som to nedokazal ani ja. :mrk
[upravil dne 16.01.2012 21:26 od DanculD]
Straki: :o to už jsi snad na hraně - 500Nm. Kolik to žere, to mě fakt zajímá - stačí více- nebo méně, samo při stejném stylu.
[upravil dne 16/1/12 21:36 od Agrafik]
Pri stejne jizde mam (dalnice 145) 6,6 a mesto do 8,5.
Pokud mi hrabe a dalnice 255 po kouskach tak mam 7,5.
Jednoduse spotreba sla dolu.Ano jsem na hrane,ale pokud nenajdu pred letem 3,0 HDi za rozumnou cenu tak jde prevodovka na komplet repas.
Dancul: Prevodovka si pocita kroutak a kdyz ho chipem zvedneme tak radi driv.
Marcel: Plati to co pro Dancul
No, mozno ma Straki za toto prizabije ale ked ma viezol ku sebe, tak sme spolu kecali a hovoril, ze ked nebude 3.0HDi tak ma zajacie umysly a chcel by BMW530D. A ja mam take tusenie, ze by sme ho tu vidavali o dost menej.... :bojim
Právě že tam je AM6 a kvůli tomu je omezen i výkon a toč. moment motoru 3.0 na 440-450Nm?. Proto ty ???? nebo Straki asi ví více?a už konec:xvul i když ono to pořád souvisí s tématem, že ten čiplý 2.0 není pro AM6 problém, když to zvládne i tohle.
Škoda že ten motor není v autě uložen jinak? To by tam vlezla i jiná převodovka.
