Zdravím, potřeboval bych radu pro kamaráda. Má Peugeota 306 combi 1999. Při poloze 1. ( cyklovač ) se stěrače při pohybu zpět trhají,nebo se v nějaké pozici úplně zastaví. Děkuji za radu.
Prvá poloha je najpomalšia a aj najslabšia preto to drhne iba pri nej. Ostatné polohy majú dostatočnú rýchlosť, tak sa nezadrhnú.
Rozobratie a premazanie je najlacnejšia záležitosť, ak toto nepomôže, tak potom by som riešil iné veci.
V poloze na cykl to jede naplno... ;-) Já se ptám na stavy při vypínání z ostatních režimů proto, že mi to přijde na zadělaný koncový kontakt... Ale takhle na dálku odhadovat... těžko...
  • O 6 měsíců později...
zdravím, u svý 306 mam problém se stěrači. Motorek je v pohodě, všechno je promazaný a vše se točí, ale tady je problém - a sice, že ta poloha stěračů v klidnym stavu je teď ve svislý poloze, tzn. že místo aby stěrače ležely na skle dole u kapoty, tak jsou vzhůru po skle.. to se teda nestalo z ničeho nic, motorek zlobil, takže se rozebral a vyčistil, v těch plastových ozub. kolečkách vevnitř bylo trochu bordýlku, takže se to sekalo, stěrače nešly plynule. A když sem to všechno vrátil, tak došlo k tomuhle zjištění, nemilýmu... budete někdo vědět/tušit čim to je? Cyklovač stěračů? pojistky nějaký? páčka?
Díky za rady a nápady
[upravil dne 20/7/12 21:09 od ma.zek]
Už si to presne nepamätám, ale teraz ako sú vypnuté, tak povol mechanizmus stieračov na oske motorčeka a daj stietače do parkovacej polohy aj s tým mechanizmom. Takto som to tuším ja nastavil.
