P 607 2,7 HDI na co si dat pozor ?
Durii
Těžko říct. Na všechno co na každém jiném autě, na fóru je toho spousta. Prostě to prohlídnout a hlavně projet. Stejně budeš nadšený jak to jede, takže to budeš chtít. Přinejmenším vyzkoušet vše na elektriku. Poslechnout motor a sledovat jak to řadí, to je asi hlavní.
Kolik to má uvedených km? Co je to za ročník?. 2005 měly problémy s hlavama.
je to 2005 a je trochu tuknute na pravy predok takze neviem ci sa budem moct previezt na tom .... mas aj nejaky kod motora na ktorych sa to kazilo ?? no mam v plane prebehnut vsetky okna a chcel by som aj vyhrievanie sedaciek poskusat ci ide... tento motor som este ani nepocul takze nemam si to moc s cim porovnat :/ ale hadam to dobre dopadne :))
Obecně: měl jsem informace, že motory 2.7HDI měly občasné problémy s hlavami, ale nevím přesně jaké, proto jsem hledal 2006, kde problémy nebyly.
Pak jsem tu někde zahlídl, že tu Straki dával sérii s možnými problémy??? Straki007, než jsem se vykecal, tak jsi to tu stihnul dát. Tak se mi to nezdálo.
Stahovačky: to je to poslední z čeho bych měl strach. Mi manželka stahuje okno i ve velkých mrazech a to mě vždy omeje. Ale bez problémů a to ty okna stahuju opravdu často.
A pak ještě problémy s poloosami - vibrace.
Osobně. Za 1 1/2 roku u mě bez problému :). Průměrná spotřeba 8.3l, to je dáno 80% ježděním po městě. Chvilku jsem si zvykal na zvuk motoru a chování převodovky, která se podle všeho přizpůsobuje chování řidiče.
[upravil dne 8/1/12 20:16 od Agrafik]
no mam 2 kamaratov co robia v dielni specialne na automaty a chvalili si 607 2,7 ze velmi pohodlna oprava prevodovky :D no bolo by super keby to neboli vsetky kusy .. ale ako budem vediet ze zrovna tento je v poho ?? :myslim
Straki : dakujéém :super
[Edited on 8/1/12 19:31 by Durii]
No prave ze ja to moc neresim jake OPR tam je resp.bude nebo bylo.
Tyhle motory jsou v celku dobre.Ale opravdu to plati po tomhle OPR.I citron radeji pockal a zacal je montovat az pozdeji do C6.
Durii: Na tuhle prevodovku musi mit mechanik trocha v hlave a muzu rict ze ikdyz jsem ji mel rozdelanou tak mi v hlave den hucelo:D
Jo a malo veci v ni jde opravit resp.vymenit.Napr.hydroblok.
