Poměrně rychle ti začne šednout lesklá vrstva paraboly and žárovkou. Zvenku to není prakticky vidět ( jen při rozdělání světla), ale zásadně se sníží svítivost. Takže výsledek bude, že mimo zničené paraboly bude auto svítit hůř než s 55W.
[upravil dne 3/1/12 15:07 od koblih69]
Chvíli to bude svítit líp, kromě toho budeš oslňovat ostatní jako pra.. a pak nastane to co psal koblih69 takže ve finále až přijdeš na technickou tak tě s tím vyhodí a budeš muset vyměnit světlomety. Tak nevím jestli se to vyplatí ? Já používám klasiku osram s lepší svítivostí ale 55 w a když je opravdu potřeba tak si pomůžu předníma mlhovkama.
[upravil dne 3/1/12 19:21 od fejfarz]
krome toho se vyhrejou taky kontakty na pacce pod volantem, muze se vyhrat i kryci plexisklo, zezloutnout a popraskat ... opravdu se to vyplati
fejfarz: A 55 kW Ti paraboly nevypálí? :D Jinak přisvicování mlhovkama, pokud není mlha, bych ani nevzpomínal. Je to totiž pěkná prasárna (zakázaná) :roll
[upravil dne 3/1/12 18:28 od Andreww]
Andreww : Díky za upozornění chybyčka se vloudí :-)) ty mlhovky jen opravdu když je nejhůře ale po pravdě není prasárna od ostatních že jezdí s neseřízenýma světlama a oslňují ??? Hlavně fabie mají světla na pí..:D
Njn, každé druhé auto oslňuje...a to neviem, či som ešte nepovedal málo...lebo niekto ser.ie na snastavenie, iný pustí hmlovky, ďlaší nezvládne nastaviť sklon, keď má zaťažený zadok...
Ja som mal kedysi v škodovke 120cke žiarovky 100/90 W a teda nebol to ktožvieaký prínos...a to som nemohol byť ovlyvnený placebo efektom, nakoľko som o tom nevedel, že sú tam 100/90...
Přesně tak, kup žárovky s lepší svítivostí a s jinými neexperimentuj.
Taky se řadím do zástupu těch, co používají přisvěcování mlhovkama, ale pouze za předpokladu, že nikdo proti nejede, nebo já nejedu, či nedojíždím někoho. Používám to hlavně v lesních úsecích, kde se nimy krásně osvětlí příkop a případná číhající zvěř. Už se mi to párkrát vyplatilo. :roker Jinak k těm Fábiím. Nemají světla na \"renaulta\", ale pouze větší světelný kužel, který vytváří famozně svítící, ale s krátkou životností žárovka H7. Nejvíc potom oslňují řidiči kombíků, nepoužívající při jízdě, kdy jsou naloženi, regulaci sklonu světlometů. :grr Auto je potom jak motorový člun posazený na zadek a světla svítí po veverkách a do očí ostatním.
[Edited on 3/1/12 19:09 by radim.1008]
:super
Takhle to beru :) Pokud tím neobtěžujete ostatní, tak je to v poho. Fabie je kapitola sama pro sebe. Vzpomenu si na to vždy, když nějakou předjedu...to si pak ťukám na čelo :D
dzin: Kdyby se Ti chtělo zainvestovat, tak kup origo čiré Valea a ty budou svítit určitě líp. Předpokládám, podle ročníku, že teď je tam nemáš.
