No tak jsem to pro dnešek vzdal...po přečtení vech příspěvků jsem zjistil že mám nějaké jiné zapojení. také 9 pinové. Jenomže na 5.pinu mám minusvé napětí. Klíček u origo mám ne infra s dvěma tlačítky
aha, takze to asi budes mit superblokadu, hod sem VIN, zkusim se mrknout, jaky by tam jeste mohlo byt jiny schema, predpokladal jsem, ze mas zakladni verzi central, ale patrne mas nejakou vyssi hogo-fogo vybavu :D
to Mischelin, tak mel bys mit klasicky jednoduchy zamykani, RJ s jednim hnedym devitipinovym konektorem, to druhe, co jsi nasel, s dratem 7330 je jednotka prevodniku cipu immobilizeru, proto, kdyz to odpojis, nejde nastartovat
Jednotka centralu je sediva krabicka cca 5x2x15cm. Pripoj se k ni paralelne (tzn neodpojovat, nechat zapojenou a funkcni) k dratum na pozicich 5 a 7
to Mizlerek007
Na tu 306 momentalne nemam, mam jen na novy model 306 a ty mas jeste stary
[upravil dne 29/12/11 19:27 od Ferry]
Děkuji moc zítra vyzkouším :-) jen ještě je to ovladaný mínusem jestli se nepletu že? takže první zapojení na obrázku
[upravil dne 30/12/11 18:26 od Ferry]
[Edited on 30/12/11 18:36 by Mischelin]
ano ovladani je minusem, takze podle obrazku 1 (bily a bilo-cerny drat pripojit jeden na 5 a druhy na 7, ted z hlavy nevim, ktery zamyka a ktery odemyka, ale to kdyztak jednoduse mezi sebou prehodis)
No pořád nejde ani zamykat ani odemykat:( při zmáčknutí v jednotce cvaká- to je tuším správně
