dire Odesláno 25. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2011 Cau Vsem , Slysel jsem ze 807 dost trpy na zniceni ridici jednoty na airbagy (ze tam dost zateka voda ) .Chtel jsem se zeptat zda tato informace je pravdiva ci ne . Diky moc za info .. PS: Pekne vanocni svatky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
popek78 Odesláno 26. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2011 no mě to občas hlásí poruchu airbagu,né vždy. taky nevím čím to je:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 26. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2011 zatím nic,musím zaťukat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 26. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2011 Řídící jednotka airbagu je mezi předníma sedadlama pod kobercem a pod deklem. Nemyslím si že by tam nějak extra mohlo zatíkat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 26. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 26. prosinec 2011 no prave jsem slysel ze je to jejich slabina od vyroby .. ze tam dost zateka voda a uhnivaji tam kontakty ale nevim zda je to 100 % pravda.. oprava cele jednotkz ccca 12 tis. kdyz tak se na to juknete . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
btl.a Odesláno 4. květen 2018 Sdílet Odesláno 4. květen 2018 Už je to tak, začaly naskakovat kontrolky airbagu a když jsem se dostal k jednotce, bylo tam hodně vlhko. Vysušil jsem fénem, prostříkal kontakty a už fachčí... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarda5 Odesláno 6. květen 2018 Sdílet Odesláno 6. květen 2018 btl.a: Ty máš vodu pod kobercem mezi předníma sedačkama? Já to mám teď momentálně odkryté, jednotka byla pod utěsněným deklem, téměř hermeticky a vše po odkyrytí vypadá jako fungl nové. Taky honím airbag duchy. Jednou diagnostika vyhodnotí vadu odpalovače pásu řidiče, pohýbu kabelama, pak airbag sploujezdce, pak kroužek airbagu na volantu. U tak zásadní technologie, jako jsou airbagy bych předpokladál bezchybnou funkčnost, precizní zpracování. Ale zatím to vypadá, že je to stejně spolehlivé jak dětská hračka z tržnice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 6. květen 2018 Sdílet Odesláno 6. květen 2018 (upraveno) Jarda 5> "... stejně spolehlivé jak dětská hračka z tržnice". Rekl bych jinak -mozna me zdejsi znalci utlucou hevertycema - JAKO VESKERA ELEKTRONIKA [nejen] Peugeot. Zaplat Buh za nasi karburatorovou 106 pred faceliftem Upraveno 6. květen 2018 uživatelem pesastor oprava preklepu z mobilu Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarda5 Odesláno 25. červenec 2018 Sdílet Odesláno 25. červenec 2018 Stále zápasím s funkčností airbagu. Stále nějaké chyby - nyní zbývá už jen jedna. Při řešení chyby jsem byl nucen odkrýt jednotku airbagu mezi předními sedadly a prověřit kabeláž, konektor apod. Nicméně už se nedá tak moc dobře usadit původní těsnění pod deklem, jako bylo z výroby. Nyní použiji radějí nějaké nové samolepící těsnění na metráž. Po cca 2 měsících nastala v autě povodeň - zde již řešený případ ucpání odtoku klimatizace. Všiml jsem si pozdě a podlaha byla pod kobercem podlahy kompletně mokrá. Už se nedivím, že tam měl btl.a vlhko. Pravděpodobně asi taky odtok klimy. A pochopitelně se dostala voda i u mě k jednotce airbagu mezi sedadly. Z ničeho nic nahlásil PC vypnutí airbagu spolujezdce a takový stav už byl trvalý. Taktéž přestalo fungovat odemykání auta dálkou a to cca po půl hodině. Do cca půl hodiny po zamknutí odemknout šlo - pak už ne. Dále DIA u BSI jednotky vykazovala několik chyb s vodičem DATAB. V BSI stále něco cvakalo - po krátké době stání nějaké relé vypne - to dělá vždy, ale nyní hned zase zaplo a tak stále dokola-zaplo vyplo. Na dia počítač airbagů neodpovídal - navlhnul v důsledku vody z klimy a odešel. No a tyto všchny problémy právě způsobovala jen ta jednotka airbagu. Dal jsem novou, zamykání už jde, airbagy aktivní - až na tu jednu chybu. Chyby s vodičem DATAB v BSI jsou také pryč. Tak pokud by někdo řešil něco podobného, tak ať je trochu v obraze. Jo a nyní velice doporučuji zkontrolovat-pročistit odtok klimatizace-není to nic náročného. Vody se pak valí pod podlahu opravdu hodně a následné sušení je docela náročné. Odtok je u řidiče pod pravým bočním deklem u nohou. Stačí pročistit zúženou koncovku a je klid. Lukas.407 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri2105 Odesláno 20. březen 2019 Sdílet Odesláno 20. březen 2019 Tak na mě taky došlo. Začlo to sporadicky, nyní už svítí po každym otočení klíčku v zapalování. Nejdřív airbag spolujezdce vypnut a pak nefunkční airbagy. Rozebral jsem černou krabičku pod sedačkou, prohejbal a prostříkal všechno a nic. Pak rozřezal koberec mezi sedačkama a zjistil ze ten dekl ne až pod kartonem, takže sem nemusel nic řezat . V kaslíku pěkně sucho, ale stejně sem kontaktolem jednotku prostřík. Taky nic Tu levou bych měl taky rozebrat? Je pěkně zalitá, tak abych ji ještě neuškodil. Už to pak tak těsnit nebude. klíček airbag spolujezdce sem protočil jako první taky několikrát. Nechce to spíš na diag smazat tu chybu? Že sem to třeba rozhýbal, ale chyba pořát svítí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 20. březen 2019 Sdílet Odesláno 20. březen 2019 Nejdřív by to chtělo na diag zjistit , kde je chyba . Ta levá krabička je gyroskop , ten nerozebírej , jestli nechceš shánět jinej ... jiri2105 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri2105 Odesláno 20. březen 2019 Sdílet Odesláno 20. březen 2019 (upraveno) Ok, ještě že sem do toho nešáh. K čemu tam je? Aby at převodovka věděla? Nebo k esp a tak? Upraveno 20. březen 2019 uživatelem jiri2105 asp - esp překlep Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 20. březen 2019 Sdílet Odesláno 20. březen 2019 Je tam kvůli ESP Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
