Guest Martin2422 Odesláno 25. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2011 Zdravím, v nádržke chladiacej kvapaliny sa objavila usadenina. Je tam originál kvapalina Peugeot (revkogel, modrá farba), núdzovo som však dolieval asi 2 až 3 dl kvapaliny zelenej farby, pretože sa kvapalina pomaly stráca (nie veľa, tak 1 dl za mesiac). Usadenina je mierne spenená a má tmavo zelenú farbu. Je možné že tieto dve kvapaliny sú nemiešateľné a vytvorili zrazeninu alebo by to mohol byť olej prenikajúci do chladiaceho systému? Priamo na hladine nič nepláva, všetko je na stenách nádobky, až tak mastné ako olej sa mi to nezdá ale môžem sa mýliť. Stretol sa s tým už niekto ? [Edited on 29/12/11 18:46 by Martin2422] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Martin2422 Odesláno 25. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2011 Druhý obrázok ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 25. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2011 možná tam došlo k nějaké chem. reakci, ale není to nic vážného podle foto, ovšem příště nejprve zjisti, čím můžeš dolívat a čím nee:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bezdo Odesláno 25. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2011 Stracanie kvapaliny nie je normalne.V prvom rade sa zameraj na stracanie kvapaliny,a z velkou pravdepodobnostou ta olejovita konzistencia bude mat suvis so stracanim. Kvapalina je trochu olejovita,ale ak sa ti to drzi na stenach,ma to inu farbu...skus vypustit truchu oleja z motora uvolnenim vypustacej skrutky a budes na istom.3 dcl sa niekde objavi,ak nemas netesnost na spoji hadic.zistis to najlepsie vystupanim teploty motora az k spusteniu sahary,vtedy mas najvacsi tlak v sustave. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 25. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2011 Zelená s modrou sa miešať môžu. Nemáš na viečku dolievania oleja do motora emulziu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Martin2422 Odesláno 25. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2011 Viečko dolievania oleja som kontroloval nedavno, emulzia tam nebola, zajtra na to pozriem opat. Hadice som kontroloval len vizualne pri vypnutom motore, unik som nespozoroval. \"Natlakovanie\" okruhu koli hadiciam a odpustenie oleja z nadrzky ci sa tam nestraca kvapalina je dobry napad, skusim . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 25. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2011 Přesně tohle jsem viděl na 307 u kolegyně. Strácelo se cca 0,3 / měsíc ... chtěla poradit co s tím.Tak jsem poradil najít únik, pokud nebude tak natlakovat ... no nakonec do toho nalila nějakej sajrajt na utěsnění a je to OK. Nicméně já jsem dost zásadně proti těmhle kravinám ( kromě nouzového dojetí samozřejmě ) takže najít únik, opravit a po propláchnuté vyměnit kapalinu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Martin2422 Odesláno 26. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2011 Viečko dolievania oleja som skontroloval, emulzia tam nebola, je úplne čisté. Zvyšok skontrolujem až nebude vonku taká zima Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
