Zdravím :)
včera, když jsem se vracela domů, mi přestaly fungovat blinkry, stěrače a ovládání na rádio. Auto nešlo zamknout na dálkové ovládání. Dnes ráno už nešlo ani nastartovat a hlásí chybu - Engine immobilizer fault. Zkoušeli jsme na chvilku odpojit autobaterii a vyměnit baterku v klíči. Ani jedno však nepomohlo :(
Budu ráda za jakoukoliv radu :)
Jaké auto, jaký motor, jaký rok výroby?
Zásah vlastními silami zřejmě nepomůže - vlastními silami se dá jedině odpojit a připojit baterka.
Takže napojit na diagnostiku - odtah do servisu anebo přijet s diagnostikou k autu.
Záleží taky, jestli je auto v záruce, jinak je dobré se obrátit na levnějšího servisáka, než je koncesionář.
Měli jsme podobnou závadu na 406 HDi, r.v.2003. Po těžkém startu v mraze, auto jelo, ale pak se chovalo divně, něco nešlo vypnout. Pak už ani nastartovat. Takže odtah a přehrát software.
Zkus ještě druhý klíč, kdyby to náhodou pomohlo...
Na přehrání software si vezmi sebou oba klíče, ať Ti je oba přihlásí (aby oba fungovaly).
[upravil dne 17.12.2011 20:55 od P607Olda]
Baterie je ok. Pro jistotu nabitá, nicméně je stále uzavřený okruh imobilizéru. Přestal startovat po výměně baterky v klíčku. Prosím, jestli někdo neví, jak se nastaví přes klíč imob.
na pár vteřin podrž tlačítko než přestane blikat kontrolka, pak ho pusť (měla by svítit kontrolka) pak dvakrát zmáčkni v blízkosti auta, pak na tři vteřiny zapni zapalování, pak vypni
  • O 3 týdny později...
mrcha pojistka :D
ale uz jsem taky resil 206tku, ktera byla prodana za par tisic Kc jako nepojizdna na ND s tim, ze autorizovany servis Peugeot se k tomu vyjadril, ze je treba vymenit jednotku motoru a jednotku BSI, protoze odesly a byla to nakonec taky jen jedna pojistka pod volantem :D
