Auto pro 3 dětské sedačky
Ahoj, vzhledem k tomu, že budeme muset pořešit rodinné auto, tak se chci zeptat jaké doporučujete.
Potřebuju tam dostat 3 autosedačky pro děti (v podstatě 2 a podsedák), do 406 to vešlo taktak s odřenýma rukama. Auto najede cca 10tis.km, aby bylo bezpečné a s nízkými máklady na provoz. Cena do 100tis. Máte nějakou zkušenost s jiným než 406?
Díky
Řešilo se to už třeba tady:
no a do mého parníku se to vejde taky, šoupačky jsou dobrý na parkovišti, bezpečný to je, náklady na provoz tak to záleží co do toho všechno počítáš a na jaký kus narazíš, ale cena do 100 tisíc nebude a starší generace má ve druhé řadě na prostřední sedačce jen dvoubodový pás. Po zkušenostech bych doporučil raději větší auto, má to samé klady. Teda pokud s tím nechceš zrovna zaparkovat, nebo na tebe nesvítí hladové očičko a nechceš tu 80tilitrovou nádrž naplnit plnou. To se pak zdá o čertech :grr To ale dělám jen jednou za měsíc po ujetých 1000 km a to se to nechá vydržet. náklady možno vidět zde:
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/445614.html
Píšu tam úplně všechno, ale mám to teprve 10 měsíců a najeto 11.000 km.
Ja som sa rozhodoval medzi 807, C8, C4 Picaso, Sharan, Alhambra a 307 sw. 307 odpadla po zistení, že strená sedačka jd užšia ako krajné a potom viac menej som hľadal už, len 807, C8 a C4 Picaso. 807 a C8 je asi fakt pre takého ktorému sa to auto fakt páči ako tu čítam o nej niekoré anomálie. Napríklad zas C4 Picaso má veľa spoločných ND z 307, aspoň čo sa týka podvozku a motora čo som vyčítal z katalógovích čísel.
Ale do tej tvojej sumy sa zmestí asi skôr 806, Evasion, Ulysse, Zeta alebo starší Sharan, Alhambra, Galaxy poprípade Espace. Referencie na tieto autá nájdeš kade tade po nete.
Co xsara picasso, nebo jiny mpv, kde jsou zadni sedacky kazda zvlast, ne lavice.
blbost nevidím důvod proč by to nemohlo být,jsou tam pásy stejné...záleží jenom na typu auto jestli prostřední mají kolem pasu nebo jestli přes rameno.
auto za 100 bez velkých provozních nákladů....nechat si 406...MPV není o nic širší,když nebudeš počítat zrcádka...jenom že maj větší kufr a sedíš výš.
To je celkem jedno, ale tyhle požadavky se prostě navzájem vylučují. Ve dvou věcech z toho budeš muset dělat větší kompromisy, a je celkem jedno, které z těch věcí to budou.
A z nabúranou 406 si bol spokojný???
Ak áno ,tak potom 806 s tou istou motorizáciou...budeš už aspoň vedieť čo a ako pri nejakých možných problémoch..
806 s tou istou motorizáciou je na 10tis km ročně nesmysl. Zajedno ji nesežene v rozumném stavu, a když už náhodou, nevejde se i s prvotním servisem do 100tis. A že bude vědět, co a jak při možných problémech? 806 je od 406 hodně, hodně odlišná...
no jde mu hlavně o šířku aby tam dal vpoho sedačky....806 má šířku něco kolem 1,8 a 406 přece taky...takže by to s tím autem ani takhle nevyhrál
ale je pravda že variliabita sedaček je dobrá
[upravil dne 15.12.2011 09:59 od John_Ice]
Vnitřní prostor 806 je PODSTATNĚ širší než u 406.
nechci se hádat,ale změřil jsi sedačky vedle sebe a v 406...šířka je stejná,jenom tam je rozdíl toho že ty dveře u 806 jsou dál od sedaček...jestli jsem měl teda správnej metr...
A \"jenom\" tenhle rozdíl děsně překvapivě znamená, že tam ty sedačky jdou dát, na rozdíl od 406 :roll
jo to jsou, já o tom nepochybuji,ale určitě víš,že v tom není až tak velkej rozdíl,když se budem bavit o tom dát sedačky vedle sebe a nebudem se bavit o tom že 406 je v kraji nižší,že dveře jsou hned u sedáku a že nemůžeš nakombinovat sezení...blíž nebo dál o cca 10cm a nebo úplně jinak jednu vyhodit a dát ji dozadu...já to beru i to co jsi se i zmínil....prostě auto do 100 za melé náklady naprovoz je prostě 406 stále lepší než 806...
