Loshon Odesláno 26. srpen 2013 Sdílet Odesláno 26. srpen 2013 Ahoj, já jsem si před nedávnem pořídil novou 807 s RT4, soft 7.xx. Aplikoval jsem 8.11 a skončil v cyklu restartů. Tak jsem vyndal RT4, otevřel a našel v něm 30GB harddisk. Ten jsem odpojil a šel připojit domů do kompu. Ještě jsem si musel sjet koupit IDE redukci (viz. http://www.czc.cz/premiumcord-redukce-2-5-ide-3-5-ide-kabelova/65563/produkt), abych to mohl napíchnout. Přes komp jsem smazal na disku všechny partitions a nenaformátovaný jsem ho vrátil zpět do RT4 a v autě vše zapojil zpět. Pak už jsem jen vložil instalační CD (rovnou s verzi 8.31) a nechal s nastartovaným motorem nainstalovat. Vše už proběhlo bez problémů a systém jede. Samozřejmě chyběly mapy a všechny data od předchozího majitele. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 6. duben 2014 Sdílet Odesláno 6. duben 2014 Prosím o up na 8.11 .......dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 6. duben 2014 Sdílet Odesláno 6. duben 2014 Máme problém.....Když si borec přehrál z 7.10 na 8.20 a vše proběhlo OK ale po vsunutí češtiny to skončilo ve fázi že se pořád dokola restartuje ale nenaběhne...co s tím.....? dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lada78 Odesláno 6. duben 2014 Sdílet Odesláno 6. duben 2014 Jak moc je ten disk zaplneny? MP3, mapy. Pokusit se znova o prehrani z jineho disku a pokud to neklapne, tak vyndat HDD a naformatovat dany oddil se systemem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 6. duben 2014 Sdílet Odesláno 6. duben 2014 ...to nevím.....k jinému HDD asi nebudu mit pristup...... v tomto kraji je zázrak rt3 ne tak rt4..... co postup od Loshona..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
merlin99 Odesláno 7. duben 2014 Sdílet Odesláno 7. duben 2014 Vecer sa ti mozem pozriet po 8.11 alebo 8.20 niekde by som ho mohol mat. Potom od Loshona by mohol pomoct Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 7. duben 2014 Sdílet Odesláno 7. duben 2014 ..tu 8.11 už mám ....dík , teď jen rozjet RT4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 7. duben 2014 Sdílet Odesláno 7. duben 2014 a skúšal si reboot cez \"dark\" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 7. duben 2014 Sdílet Odesláno 7. duben 2014 Máme problém.....Když si borec přehrál z 7.10 na 8.20 a vše proběhlo OK ale po vsunutí češtiny to skončilo ve fázi že se pořád dokola restartuje ale nenaběhne...co s tím.....? dík kamosovi to zacalo delat taky ale ne tak casto, jede jede a najednou restart a vse musel nastavovat znovu, navix asi existuje uz neco novejsiho jak 8.20 to tam prej dal a cestina se uplne zdrbala Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 7. duben 2014 Sdílet Odesláno 7. duben 2014 ano ano ...myslíš reset jo...ano , nic ani cd nešlo vysunout.....musel sem ho vytáhnout mechanicky...... HDD už je venku....a odpo zkusím návod dle Loshona .....podle IT kámoše je toto reálné.....máte prosím jiné zkušenosti? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
merlin99 Odesláno 7. duben 2014 Sdílet Odesláno 7. duben 2014 Prema, presne tak sa to robi ked sa vymiena HDD (pokazi) alebo sa meni za SSD pripadne za CF karty... cisty (bez particii disk) dnu a system si sam vytvori particie a nahra novy system. Vie o ludoch co to menili za SSD alebo teda CF/pod karty miesto HDD. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lada78 Odesláno 7. duben 2014 Sdílet Odesláno 7. duben 2014 Ano, dela se to tak pokud dojde k tomuto pruseru. Vyndat HDD, naformatovat ho v PC a znova namontovat a zkusit opet nahrat system. System uz pak nahravej aktualni verzi. Neni treba instalovat starsi a pak novejsi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 7. duben 2014 Sdílet Odesláno 7. duben 2014 ...super...dík , snad se to povede.....dám určo vědět..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 8. duben 2014 Sdílet Odesláno 8. duben 2014 ...děkuji všem a hlavně Loshonovi za návod.......povedlo se....nahráno 8.11 ....potom CZ a vše je jak má být..... díky ještě jednou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave7 Odesláno 21. leden 2015 Sdílet Odesláno 21. leden 2015 Mohl bych poprosit odkaz na 8.11 a pokud mate klidně i novější mám nějako 7.xx diky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 21. leden 2015 Sdílet Odesláno 21. leden 2015 najprv musíš dať 8.11, posielam sz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave7 Odesláno 21. leden 2015 Sdílet Odesláno 21. leden 2015 Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 21. leden 2015 Sdílet Odesláno 21. leden 2015 nemáš za čo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t.h.o.m.a.s. Odesláno 5. únor 2015 Sdílet Odesláno 5. únor 2015 Ahoj, tak jsem úplně v pasti, zkusíl jsem upgrade softu na verzi 8. 31 A vše vypadalo dobře. V prubehu instalace kdyz to psalo loading ČRP nebo tak neco se to kouslo a vyplivlo cd ze je chybný... myslíte ze vy jde zkusit ho sehnat znovu jiný a přeinstalovat, nebo potom uz mě niČ nenapad.. popripade nenašla by se dobrá duše z moravy která by mi mohla pomoci? Předem dík všem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
merlin99 Odesláno 5. únor 2015 Sdílet Odesláno 5. únor 2015 Ahoj, tak jsem úplně v pasti, zkusíl jsem upgrade softu na verzi 8. 31 A vše vypadalo dobře. V prubehu instalace kdyz to psalo loading ČRP nebo tak neco se to kouslo a vyplivlo cd ze je chybný... myslíte ze vy jde zkusit ho sehnat znovu jiný a přeinstalovat, nebo potom uz mě niČ nenapad.. popripade nenašla by se dobrá duše z moravy která by mi mohla pomoci? Předem dík všem... a co je vlastne za problem? instalacia cestiny ci upgrade na 8.31? ak ti nejde z CD, zozen si iny image, ine CD kvalitne.. a vypal pomalsie. Ak ani potom, kup si USB kabel za 20€ a mas ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
