Ahojte,
neviem, či mám funkčné ESP. Pri zapnutí zapaľovania sa mi kontrolka na chvíľu rozsvieti, ale keď počas jazdy stlačím tlačítko na vypnutie ESP, nič sa nedeje. Nemala by vtedy kontrolka svietiť? Ako zistím, či je ESP v poriadku?
Právě to, že se ti při zapnutí klíčku rozsvítí (mimo jiné) kontrolka ESP a pak zhasne svědčí o tom, že je ESP funkční. Vypnout jde tím tlačítkem (netuším, když to je vypnuté jestli něco svítí, zítra zjistím) a při rychlosti 30 km/h se automaticky zase zapne. Aspoň tolik hovoří příručka k mému autu. Je to prý z důvodu bezpečnosti, aby se to nezapomnělo zapnout. Ovšem nezapíná se to když suto dosáhne tu rychlost, ale stačí, že se protočí kola tou rychlostí a je to zapnuté.
ked bude prsat, tak zatoc volantom a zacni hrabat(nemusis nejako specialne silno), alebo skus urobit otocku na rucke, vtedy sa ti urcite rozsvieti kontrolka esp a budes to vediet naisto ak ta to uz tak moc trapi :-)
No, z 807 to bude paráda se otáčet na ručke:D
Dík za rady, funguje:D, ale len do 50 km/h, potom sa samé zapne. Asi som to skúšal pri vyššej rýchlosti.:mad:
V poho, jsem rád že nejsem sám jelito do aut. :D Bez urážky.:P
Tady ti kolegové rádi pomůžou a poradí. Haleluja PC:cool:
Jak jse slíbil, tak jsem vyzkoušel vypnutí ESP. Je signalizováno trvale svítící kontrolkou ESP a při vypnutí ještě zvukovým signálem. Při ryhlosti 30 km/h (třicet kilometrů za hodinu) se funkce ESP automaticky zapne. Její zapnutí je signalizovánou pouze zhasnutím kontrolky. Dnes na prvním sněhu na silnici vyzkoušeno, že ESP opravdu funguje, ale zasahuje poměr pozdě a dost razantně, ale auto to na silnici v daném směru udrží. Překvapilo mě jak ochotně a dlouho auto drží stopu a jak čitelně se při smyku chová. Na to, že včetně mě váží 1900 kg je to až neuvěřitelné. Jsem zvědavý jaká bude první zima s tímto autem až bude na silnici opravdu kluzko.
V pohodě to zvládne ESP , jenom se na něho nespoléhej úplně. Jednou mi docela zachránilo život, tedy na espacu (je to cca stejný vůz). 90 st. zatáčka a nečekal jsem že bude až tak doprava, jedu pomalu tak do 30km/h, námraza a bylo krásně cítit jak ESP řídí vůz tam kde jsem chtěl aby jelo. Naproti šel náklaďák, takže bez ESP by jsem byl asi vněm.:roker
ja som dnes vyskusal esp (na 407sw) ze som proste rano na namrznutom parkovisku stocil volant prudko dolava a po prvom odtrhnuti sa auta od cesty-neochote zatocit za cca pol sekundy zabralo ESP uplne nadherne, ze sa mi az zdalo, ze to bolo pretacave, ale to skor len rozdielovy pocit koli predoslej neochote zatocit na zladovatelom parkovisku.
