Mám novú 308 sw a zatiaľ spokojnosť (pravda zatiaľ je fungl nová a veľa som na nej nenajazdil). Zatiaľ som nič zlého neobjavil, len jediný problém. Pri diaľničných rýchlostiach (asi 120-150 km) sa ozýva piskot ako keby to niekde ťahalo cez gumové tesnenie. \"Nahmatať\" miesto sa mi ale nepodarilo, dnu nefúka, len to tak vyzerá. Je to do určite závislé od smeru vetra, ak sa prejdem tou istou trasou a otočím, opačným smerom to takmer nepočuť. Občas je to ale značne otravné, dokonca to počuť aj pri nahlas pustenom rádiu. Už som viezol aj mechanika Peugeotu ale na potvoru vtedy sa to ozývalo len hodne decentne takže som ho nepresvedčil, povedal že mám prísť až sa to zhorší. Ja by som s tým aj vydržal, žene to ale dosť prekáža.
Máte niekto podobné skúsenosti? Čo mám s tým robiť? Problém je že naozaj otravné to je len v určitých chvíľach a nemôžem niekoho z Peugeotu previezť 200 km po diaľnici aby sme trafili moment kedy je to naozaj blbé. Trochu to popiskovať ale pri rýchlosti nad 130 bude. Počujete to aj na vašich vozoch? Na ženu to pôsobí ako čínske vodné mučenie...
Guest mischko11
hm no moze to byt tesnenie dokonca aj aj spatne zrkadlo (bol pripad kde plastova cast bola mierne vycvaknuta a robilo to zvuk zavisly od prudenia vzduchu),alebo ako je pisane vyssie
Lyžiny mám, ale to má každá 308 sw. nosič nie. Mohlo by to byť aj špatné zrkadlo :D ale na pohľad nevidím nijakú medzeru, nič nezvyčajné. Proste je to hvízdanie ako keď sa celkom nedovrie okno, nikde to ale nefúka.. Asi začnem škáry kolo dverí a okien prelepovať lepiacou páskou, uvidíme či nenájdem bolestivé miesto.
Guest mischko11
no hej na lyzinach su plasty na zaciatku a suu len nacvaknute ...... a aj cast zrkalda moze byt bud ta cast kde je smerovka alebo kryt zrkadlaa ....
