georg
hladove oko
Jen pro informaci, zajimalo by me, jestli ma 405 Break GRi kontrolku na mnozstvi benzinu. Rucicka uz byla skoro na cervene rysce a nic. Sice se snazim tankovat poradne, ale znate to: nahoda je blbec.. . Jestli tam "oko" je, pri kolika litrech se rozsviti? zhruba... Diky
georg: Vyzkoušej žárovku :D
Možná bys to mohl udělat následně, pokud máš v pohodě žárovku, Natankuj kanystr a jezedi a jezdi a jezdi..... třeba se rozsvítí. Když dřív než to zastaví a bude svítit v kuse, natankuj a to cos natankoval odečti od velikosti nádrže a máš velikost rezervy :D
Eště by to mohlo být špatně osazeným plovákem nebo zaneseným odporovým drátem.
Přímo na plováku je taková stupnice z napájených kapiček a po nich jezdí ten plovákovej drát, zkus to vyčistit, třebas někde nabral bordel palivo
Guest jki
Bordel palivo ? :-) Ved vsetci predajcovia paliv svatosvate prisahaju ze miesat nieco do paliva nieje mozne, ze je vsetko plombovane atd. Tak jak to tie ku**y vlastne robia ? Tankujem pravidelne na jednej pumpe. A mam jeden testovaci kopec ked idem domov. Raz to taha jak cert a inokedy musim podradit :mad:
Peugeot 405 GRDT Break
No nemusí to bejt zrovna to palivo, Každopádně, když to rozebereš a vyčistíš, nic nezkazíš a není to tak složitý.
Jestli tam máš takovou velkou plastovou matici, neboj se použít síly kladiva a šroubováku na odtažení :D
sirael: To me taky napadlo, jen jsem premyslel o tom, abych nedal zabrat strikacce, kdyz dojde benzin.. . Ale mrknu se na zarovicku i plovak. Diky
