hipisko Odesláno 23. listopad 2011 Odesláno 23. listopad 2011 Ahojte, chcem sa opytat na moznosti ako zapojit externu bluetooth sadu (kedze origo peugeot pre rt4 nie je) do auta? Rozmyslam o kupe tejto sady, je to NOKIA CK-200 : http://www.dunaj.sk/mobily-mp3-gps/nokia-ck-200.html?kampan=2&utm_source=najnakup.sk&utm_medium=srovnavac Nema vlastny reprak, da sa napojit na rt4, aby bolo pocut zvuk z reprakov auta? Citovat
dodo407sw Odesláno 23. listopad 2011 Odesláno 23. listopad 2011 ved rt4 ma zabudovany telefon.. tak naco bluetooth? Citovat
Milhaus65 Odesláno 23. listopad 2011 Odesláno 23. listopad 2011 Někdy u RT4 stačí přehrát fw na 8.11 nebo vyšší. Citovat
Joozino Odesláno 23. listopad 2011 Odesláno 23. listopad 2011 ja by som to tiez prijal .....dodo..noo telefon to má, ale keby sa dalo cez bloethoot prehrávat hudba Citovat
adam.bogocz Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 musel bys mít ten BT modul a firmware na poslední verzi... težko říct kde bys ten BT modul sehnal zvlášť kdybys ho tam neměl.. ale instalace je snadná, je to na standartní sběrnici Citovat
Joozino Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 a ako zistim ci tam ten BT modul nemam ? Citovat
Milhaus65 Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 STačí přehrát fw na min. verzi 8.11. Druhá polovina jednotek RT4 se dělala se stejnou základní deskou jako potom RT5. Jen nebyl BT aktivní - byl jiný fw. Od fw 8,x se to sjednotilo a kdo ho měl fyzicky na desce tak se mu zaktivoval. Poznáš to novou ikonou v kruhu. [upravil dne 24/11/11 13:32 od Milhaus65] Citovat
Joozino Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 s týmto na mna pomali v tomto som lajik Citovat
adam.bogocz Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 kdyby jsi se chtěl přesvědčit na vlastní očí tak když otevřeš RT4 tak tam bude takový modulek na kterém bude nápis \"Wireless CPU\" Citovat
Joozino Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 tak nech to auto boh chráni, ak to tam neni Citovat
hipisko Odesláno 24. listopad 2011 Autor Odesláno 24. listopad 2011 no takze rt4 podporuje bluetooth? lebo som bol v tom, ze to podporuje len rt5. Ak ten modul nemam, kde sa da zohnat? Je to ten isty modul, ako je pre RD4(tie mensie oranzove displeje?) firmware mam najnovsi 8,20 mam tam aj ikonu telefon(ziadny bluetooth), ale to je skor telefon na tu sim kartu, jednak v orange chceli za klon simkarty 90eur a jednak na to, aby klon fungoval, tak si musim vypnut telefon/aktivovat airplane mode na telefone, co je dost nepohodlne. ci v pripade, keby som chcel poriasit ten externy bluetooth? Da sa zapojit? [upravil dne 24/11/11 14:06 od hipisko] Citovat
Lada78 Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 Docela by me zajimalo, komu se po prehrani BT objevil v menu. Citovat
Marcel00 Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 hipisko precitaj si prispevok od Milhaus56 otazkou ostava ako uziuvatel zisti do ktorej polovice jednotiek spada Citovat
adam.bogocz Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 jednoduše tím... že tu RT4 otevře .. to je pak 100% Citovat
adam.bogocz Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 Když tu RT4 vytáhneš a odkrytuješ, tak tam bude modul cca 2x3,5cm, povede z něj anténka a bude tam napsané \"Wireless CPU\" ... jak jsem psal výše Citovat
straki007 Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 A pak nemusis zakladat nove vlakno ale bude stacit kdyz to vlozis SEM Citovat
hipisko Odesláno 24. listopad 2011 Autor Odesláno 24. listopad 2011 no mne tusim pribudlo nieco po update, ale ziadny buetooth.... ale mari sa mi nieco, ze v diagnostike ked som sa hrabal, tak tam boli nejake polozky na zapntie bluetooth, ale tie som nezapinal, kedze som bol v tom, ze rt4 proste bluetooth nie. Citovat
baffy Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 Síce mám RT5 ale BT mi pribudol až po update na 8.20. Pi verzii 8.00 som ho tam nikde nevidel. Citovat
Joozino Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 [Edited on 24/11/11 23:15 by Joozino] Citovat
