Guest Tomáš1
Potenciometr
Guest Tomáš1
Guest Tomáš1
Čago tak chlape k tomuto problému ti mohu lecos říct, protože jsem s tím také zápasil. Měl jsem Citr.BX 1.4 jsou to totožné motory jen BX má navíc čerpadlo hydrauliky. A ted k problému. Jedná se o potenciometr, který je prodřený. Je to feritová plocha po které jezdí kovové kartáčky no a časem to příjde. mě se stalo ve 1300000km a k tomu mi lehla lambda sonda. Bylo to super. Jaké máš možnosti? Koupit potenc.ale to nelze nedodává se jen jako celek se vstřikováním(BOSCH)jak jinak a to je těch 15000,- a není možné ho jen tak vyměnit, protože je třeba nastavit a na to je třeba speciální kalibrovací stolice.Znám jen jednoho člověka, který tento potenciometr umí nastavit, vyměnit nebo upravit i vstřikování atd. Je možné sehnat starší (bouračka atd.ale pozor musí se schodovat typové číslo a barva tištěného spoje. Jsou červené a zelené a já sám jsem koupil dva špatné tak pozor. Orientujte se rokem auta a typem. Ten co máte v autě NEVYNDAVEJTE, protože podle něj se nastaví sklon toho na výměnu.Tak vás stejně čeká nejdřív návštěva mechanika a pak schánění. Jak s ním hnete tak je to pak velice obtížná práce nastavit a stojí to hromadu peněz. Tento problém jsem vyřešil i s BOSCH diagnostikou asi za 2500,- + benzín. Tento opravář má certifikát BOSCH a vybavení,přístroje + software také BOSCH. Jen to co nemá jako BOSCH jsou ceny a to je fajn. Když budeš chtít kontakt tak se ozvy. Čau Tomáš
No myslím,že todle jestli to chápu správně tak je potenciometr (váha vzduchu) kterou schání hromada lidí.Pokud znáš někoho kdo to dělá a funguje to dobře tak je po dost velkém problému či špíše velké úspoře!!!
Bacha na to!!! neplette si pojem s prujmem.... POtenciometr neni to stejne,c o vaha vzduchu!!!
Potak snima poloho skrtici klapky a vaha vzduchu rika, kolik vzduchu protece...
Myslím že nahradit se dá obojí,ale něco elegantněji a něco hůře.Ale většinou lidem odešla ta váha vzduchu.Až mi odejde tak to rozchodím z něčím náhradním...uvidíme,řekl slepý :-)
Tomáš1: Jestli máš na někoho kontakt, kdo to umí opravit za rozumnej peníz, tak ho sem prosim dej. Pomohlo by to určitě spoustě lidí včetně mě. :-) Předem dík.
