bloodyface Odesláno 20. listopad 2011 Sdílet Odesláno 20. listopad 2011 Zdravím, u své 106 nemám v zavazadlovém prostoru osvětlení (zřejmě verze v nejzákladnější výbavě). Je tam pouze záslepka. A dost mě štve hledat něco v kufru po tmě a přitom si svítit mobilem. Proto mám v plánu si osvětlení do kufru udělat. Chci se tedy zeptat, na jakém principu funguje spínání světla při otevírání kufrových dveří a kde je tento spínač umístěn? (Někde jsem tu narazil na příspěvek, kde se píše o plastovém válečku ve kterém jezdí kulička. Bylo to u modelu 206, tak nevím zda je tento systém i u 106.) A zároveň chci poprosit o radu kam toto kufrové světlo vhodně napojit. Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 20. listopad 2011 Sdílet Odesláno 20. listopad 2011 106tka ma pripravenej konektor na spinac na leve strane pod plastovym oblozenim, je treba akorat vyriznout diru a dat tam spinac, jako je na rucni brzde. Delal jsem to na svy 106 a stacilo jen vyrezat do toho plastu diru pro spinac a pro svetylko a zapojit konektory do spinace a do svetylka (mel jsem z rozebrane 406) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 20. listopad 2011 Sdílet Odesláno 20. listopad 2011 Hmm, zajímavý Proč to tam ještě nemáme? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 20. listopad 2011 Sdílet Odesláno 20. listopad 2011 nerekl jsi, ze by ti tam neco takovyho chybelo svetylek dost, spinacu taky, takze pisu si do seznamu ukolu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 20. listopad 2011 Sdílet Odesláno 20. listopad 2011 Tak hlavně, že se to na tu A0 ještě někam vejde Ale pokud je to takhle \"easy\", tak bych si na to možná troufnul sám Teda pokud dostanu do ruky správný \"komponenty\" a návod pro dřeváky... (tady udělej díru, stříhni modrej drátek a namontuj tohle ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bloodyface Odesláno 20. listopad 2011 Autor Sdílet Odesláno 20. listopad 2011 Přesně takovýto návod by se hodil i mně Zítra na to půjdu mrknout a pohledat ten připravenej konektor pro spínač. V manuálu jsem našel tento obrázek: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 20. listopad 2011 Sdílet Odesláno 20. listopad 2011 jo presne tak je tam spinac uchycenej, kdyz se sunda ten tapec, tak je z druhy strany naznacen ten otvor, kterej je treba vyriznout, ty spinace jsou stejny se spinacema z rucni brzdy a z kastliku spolujezdce (tam je stejna i ta lampicka) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 20. listopad 2011 Sdílet Odesláno 20. listopad 2011 Takže se vyřízne v tapecu-obložení vyznačená díra pro spínač, který se propojí s předpřipraveným konektorem a stejně se to udělá v případě světýlka. Vyloupne se v plastu záslepka, světýlko se připojí do předpřipravenýho konektoru a zamačkne do otvoru??? To je práce na 5 min i pro někoho, kdo má obě ruce na levou stranu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bloodyface Odesláno 21. listopad 2011 Autor Sdílet Odesláno 21. listopad 2011 Tak jsem to dnes odkrytoval a vypadá to tam takhle: a.jpg] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bloodyface Odesláno 21. listopad 2011 Autor Sdílet Odesláno 21. listopad 2011 A domnívám se, že zapojení světla a spínače vypadá asi takto: b.jpg] Je to tak správně? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 21. listopad 2011 Sdílet Odesláno 21. listopad 2011 Fuj, ty to tam máš zaprášený :D:D Já na to koukal v rychlosti dneska ráno a řekl bych, že to souhlasí - teda to umístění určitě Jo a našel si tam někde v tom plastu to vyznačení pro vyříznutí díry na spínač? [upravil dne 21.11.11 16:01 od MJSytic] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bloodyface Odesláno 21. listopad 2011 Autor Sdílet Odesláno 21. listopad 2011 Ze spodní strany plastového krytu je naznačený obdélníček - odpovídá umístění spínače. Na první pohled je hůře viditelný, je vidět lépe až pod určitým sklonem. Z vnější strany není vidět vůbec. Tloušťka plastu obdélníku je stejná jako okolní plast. .jpg] A co se týká toho prachu- ten plastový kryt jsem ještě nikdy neoddělával, takže to vypadá takhle hrůzostrašně :D a navíc když jsem to fotil, tak jsem neměl smetáček a ani vysavač abych to očistil. Proto mě omluvte za ten hroznej bordel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 21. listopad 2011 Sdílet Odesláno 21. listopad 2011 zkusim vecer dohledat barvy konektoru a cisla dratu, ze sve 106 si to uz nepamatuju. Ten obdelnicek souhlasi, plast je skutecne stejne tlusty jako v okoli, ja to delal tak, ze jsem vrtal dirky asi 4mm vrtakem tesne vedle sebe a zbytek jen doriznul nozem a cele po obvodu docistil hrubsim pilnikem, spinac ma z vnejsi strany osazeni, takze mensi zubatost diry snadno prekryje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 21. listopad 2011 Sdílet Odesláno 21. listopad 2011 bloodyface: Jakožto nováčkovi prominuto:) Příště umýt a vyleštit leštěnkou :D:D Ferry: Vezmu na to pájku - to bude rychlý:roker Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 21. listopad 2011 Sdílet Odesláno 21. listopad 2011 tak na spinaci by mel byt hnedy konektor s draty c. 319 (bezovy) a M081 (zlutozeleny - kostra) a u svetylka taktez hnedy konektor s draty cislo 319 (bezovy) a B081 (cerveny - privod plus od baterky), cele je to jistene pres pojistku 8 pod volantem ty konektory by mely dle meho byt oba samice a vypadat jako ten spojeny hnedy konektor na obrazku. To schema je sice pro novy model, ale myslim, ze to bude stejny i pro stary. Kazdopadne zkus, zda na tech dvou dratech v bilem nezapojenem konektoru nameris +12V ( i pri vypnutem klicku) pokud ano, zapoj to tak, jak jsi nakreslil, resp. teda spinej radeji tech +12V, nez kostru (zlutozeleny drat) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 26. listopad 2011 Sdílet Odesláno 26. listopad 2011 Tak jak jsme na to s realizací projektu? Čekal jsem, že uvidím už nějaký dokončený dílo dřív, než se do toho pustím sám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
loki Odesláno 27. listopad 2011 Sdílet Odesláno 27. listopad 2011 ahoj chlapi ,jak jsem psal bloodyfecovi je to takhle- starý model asi do 6/94 má v kabelázi bílý konektor do kterého se pripojí svazek s jedním hnědým konektorem pro spínač a druhým hnědým pro svetýlko. potom asi od 7/94 jsou oba hnedé konektory již v kabelovém svazku kam se pripojí rovnou bud spínač nebo světýlko.A u nového modelu to bude asi stejné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bloodyface Odesláno 18. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 18. prosinec 2011 Posílám foto jak vypadá zabudování světla a spínače v plastovém dílu z kufru: Mimochodem za světýlko, spínač a drátový svazek s konektory děkuju Lokimu .jpg] Otvory do plastového dílu jsem nejprve dělal vrtačkou - díru vedle díry, ale u spínače to šlo hůře, díky zakřivení plastu. Proto jsem vzal na pomoc pájku, tou to šlo jak po másle, ale dělalo to hroznou žvýkačku - proto jsem to propájel jen na hrubo. Po vylomení jsem dočišťoval a upravoval velikost otvorů vylamovacím nožem, šlo to dobře a zůstávala po tom čistá hrana. Pilník ten plast spíše třepil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bloodyface Odesláno 18. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 18. prosinec 2011 Ještě detailní foto spínače. Osvětlení kufru mi funguje bez problému. Použil jsem led žárovičku, která kufr osvítí dostatečně. Možná časem, když se budu nudit, přidám světlo i na druhé straně kufru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 18. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2011 No paráda:super - Ferry, tak kde mám díly??? :aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
