problem zo startovanim
Guest vladik.001
Zdravim.Mam zaujimavy problem zo startovanim.Snad mi budete vediet poradit..Pri prvom rannom startovani hlavne pri chladnom pocasi ked idem startovat a kluc dam do polohy rozsvetenia kontroliek tak je vsetko ok kontrolky svetia benzin taha.Ale v momente ked startujem tak mi vsetky kontrolky zhasnu cca.na 1,2 sekundy a potom sa kontrolky rozsvietia a az potom nastartuje.No neviem si s tym rady.Akokeby mi na ten okamich nieco stiahlo napajanie.Dakujem za pomoc.Inac mam peugeot 206 1.1 r.v 2004
[upravil dne 18/11/11 11:06 od vladik.001]
V prvom rade si pozry v akom stave máš kontakty na baterke (oxidácia a tal) ak je všetko ok tak by som to už asi videl na umierajúcu baterku. Ako starú tam máš baterku a koľko má Ah?
