Ahoj při plné (až po víčko:mad:) jsem jel do chorvatska 1310km a to už jsem měl strach, na rezervu 130km a tak jsem nalil 5l z kanystru. Pp mě ukazoval 4,9l.
Ale určitě se dá i za méně.( 2l hdi bez fap)
A Přema psal něco o pavučině !!:D:D:D:D
[upravil dne 15/11/11 20:07 od Jitka+Jirka]
wau..krása..no ja daleke cesty nie, skor na krátko a 950 km..a neviem sa pohnut vyssie..aj som skusal ze cez dedinu 55 na 5 prevodovom stupni, len to nieje moc dobre (nizsie otacky) ale neviem to dohnat nad 1000 heh
samozrejme ked je cisto rovinka, inak urcite 4 ... ale zaujimave, kamarat ma tiez 407 a tiez sa boji davat 4 ale nechapem preco, ked 4 je dá sa povedat ideál a tah nema problem...je pravda ze jeho 407ka ma vyse 300 000 km :D
1400km ??????????neprehanas???? to by som rad pocul recept.....hore kopcom teplovzdusny balon a dolekopcom bez plynu???? srandujem....ale aj tak sa pochval ako sa to da...by ma to zaujimalo..
Normal.
Zkouska.
Doma plna nadrz a po cca 700km opet plna nadrz.
Dojezd pak 1460 ale udelal jsem \"jenom\" 1250 cca protoze jsem zacal zavodit.
Spotreba byla 4.6 snad
Ted to neresim.Teda mam malinko vic:D:D
EDIT: Bez FAPu a peclive vyladeny chip do kroutaku plus normalni lehka jizda.115km/h tempomat
[upravil dne 15/11/11 21:18 od straki007]
som to tusil ze tam bude nejaky ten doplnok..heheh........
samozrejme tou nizskou rychlostou to je na tutovku tak..
ja som urobil max 1001 km do nemecka..ale to bolo pred 2 rokmi...malo o 70000km menej
Straki, to nějak nechápu ... ujedeš 700 km, dotankuješ a pak počítáš spotřebu ... ale dobrá, vzal jsem tvých 4,6 a 60litrovou nádrž (nevím, kolik má 407), vyšlo mi 1300 km. :papa
Tak si to precti jeste jednou.
Ujel jsem 1250 realne takze pocitas spravne.
Ano ja jezdim dalky a kdyz prijedu na posledni benzinku v CZ tak dotankuju plnou at nemusim tankovat venku.
A nejel jsem na spotrebu ale mel jsem cas tak proto pomalu a delal jsem si legraci z PP.
Pak myslim ze dalsi foto jsem posilal Premovi na mobil.Pokud to cte a ma tu fotku jeste tak to mozna sem da:D
Nadrz je 70 litru
[upravil dne 15/11/11 21:34 od straki007]
